[Humour] KAMOULOX
Démarré par timstripes, 18 Février 2007 à 15:55:04
manucrx
oui mes a cause de tes palmes tu pourra pas marché sur la teté car tes oreilles pende en l' air
Oo: euh ça ça marche pas Oo:
je démonte une tondeuse, et photocopie mon sexe
Tu peux pas, le photocopieur est catholique ! rejoue.
Il rejoue pas le bougre, Rah jvais la gagner cette planche à repasser :
photocopieur en grêve, du coup mes fourmis crient toute la journée si bien que le camembert du 15ieme arrondissement est tout rouge. Bush étant affolé arrive en faisant le poirier sur son tracteur tondeuse, et là muni de sa kalashnikov de 750 cm3 il baptise alors 5 radars automatiques d'un coup, pendant 3 semaines, en deux fois.
Flo
et non tu ne peut pas benoit 16 fume un joint avec doc gynéco
choucroute pekinoise ou bananier belges ?
Y a de la tavelure en Inde, j'avance de trois cases, Un deux, trois, la fuego dans la pâté !
Fuego invicible, elle a été bénie par le père fourrat en l'an 12 après Mickael Jackson.
Je relance, Mick Di-Miglio en jardinier, ou chèvre nucléaire ?
Qu'il est con, ce jeu !
Rafale tu peux pas, il ya du jaune lacerta mais comme tu as fait Sept aux dés, je passe mon tour et t'envoie rejouer la lampe suspendue au jardinier !
euh ... euh .... 'TIC TAC TIC TAC'  euuuh ...
je découpe le chien de Paris Hilton, et j'm'enfile sa mère dans un Formule1
mais nan maxi fallait répondre KAMOULOOOOX ! Tanpis, t'as pas saisis ta chance  :-D
Ok pour le formule 1 n'empêche que dans les B&B au moins y'a des serpents dans la clim, du coup t'es peinard pour tripoter elisabeth II.  >/:<
[HS ON]
Si ya une bonne âme pour m'expliquer les règles de ce jeu, j'me coucherais moins bête ce soir...
(quoique c'est pas dit...)
Je crois savoir que c'est un jeu inventé par Kad et Olivier pour Canal, mais j'en sais pas plus...
[HS OFFF...]
La règle est simple :
tu lance le dé et en fonction du nombre de coccinelles gravées sur ton collier, tu peux soit attaquer prudemment en sortant ton joker temporaire, soit défendre vers l'avant et draguer une ou l'autre des cousines de ton adversaire, soit enfin contre attaquer en reculant sans tomber dans les oubliettes du quartier Latin.
Le premier qui crie Kamoulox a gagner le droit de ne pas perdre.
sinon il te reste Daily Motion ou You Tube
KAMOULOX......!  0(0 0(0
Alors, j'ai pô perdu hein...?!
tounepistols
Citation de: pierô le 28 Mai 2008 à 17:34:41
ba si t'as perdu  :sifflet: parce que :
Citation de: pierô le 28 Mai 2008 à 17:16:10
[HS ON]
[HS OFFF...]
nan c'était pour Comédie (la chaîne hein, pas comme Eddie Mitchel)  :sifflet:
Et puis là tu as juste le droit de rejouer car le canard est tombé du mirage 2000 et s'est pris les coui*** dans les cheveux de grand mère  Oo:
J'en ai les poils qui poussent à l'envers, et j'arrose le pain d'épice avec de l'engrais à géranium... Oo:
Bien vu, pour un nouvel adhérent tu débrouilles relativement bien.
J'embrasse une pince pour que les escargots deviennent râpeux en prenant garde que ça n'éboule pas le chateau de sable de montmiraille  , "jean a de longues moustaches, je répète, jean a de longues moustaches" :  !  :langue:
je relance, moule frites poilues ou carburateur en eaux troubles ?
tu peux pas, y a la pieuvre à gégène !
Tant pis je passe mon tour de piste cyclable
Jeannie Longo déboule, tu recules de 27 cases !
