[Versys 650] réparation casse moteur.
Démarré par ALGO_38, 07 Avril 2016 à 07:20:24
ALGO_38
Salutation motardesque !
voila donc le début d'une tentative de sauvetage...
Je rachète a un copain (et voisin) un versys de 2007 avec 62000km mais moteur bloqué.
Connaissez vous les compatibilités des pièces d'er6 avec le versys ? le moteur d'er6 se monte directement ?
pour l'instant, voici une liste des pièces pour une remise en forme du moteur
- Culasse (4 soupapes et un godet cassé) (200€ occasion)
- Cylindre
- piston coté droit
- embiellage complet
- chaine de distribution (patin)
je vais démonter le bas moteur pour un contrôle complet
Un Kawa, sinon rien!
Si le moteur a serré, la liste est assez facile à faire :
-Culasse (vu la photo)
-Pistons (au moins 1)
-Villebrequin
-bielle (au moins 1)
-Roulements de vilo
-Tout plein de petites conneries (que tu découvriras au fur et à mesure)
Niveau compatibilité, j'en sais pas grand chose, mais il y a de fortes chances que beaucoup de pièces soient en commun (pièces moteur notamment)
TU ne trouve pas de Versys RSV dans ton coin ?
Tu chopes le moteur, en 2 jours le swap est fait, et tu revends les pièces encore en état au fil du temps pour te rembourser une partie de l'achat de la carcasse !
