C'est simple et les choses évoluent.
Les relais de clignotant fonctionnent grâce à la résistance des ampoules présentes sur le circuit, Comme les LED ne consomment rien, elles n'ont pas une résistance suffisante pour déclencher le relais qui fait allumer, étteindre les ampoules.
Donc soit tu ajoutes une résistance sur ton circuit pour que le relais fonctionne, soit tu installe une relais (centrale clignotant) pour LED qui fera clignoter.
De pus en plus, les fabricant intègrent les résistances dans le montage, ce qui fait que tu branches et c'est bon.
n truc simple, tu branche les clignos sur un côté (avant et arrière) et tu test. si ça marche c'est tout bon. Sinon, achète une centrale pour LED et ce sera au top.
