[ZR-7 Reservoir] Enlever depression du robinet d'essence
Démarré par Kentin80, 19 Octobre 2016 à 11:48:05
Kentin80
Bonjour a tous
J'aurais aimer savoir si il étais possible de mettre un robinet d'essence sans dépression d'air sur une zr7 de 2001
je veut faire sa car le miens fuit
merci pour vos prochaine réponse
cordialement  :) :)
Morora69
Bonjour!
Non a priori c'est pas possible.
Tu as une solution qui serait de mettre ton robinet en PRI quand tu roules si tu veux te débarasser de la dépression mais ca serait une galere sans nom et je suis pas certain que ce soit le top pour la carburation.
Qu'est ce qui fuit? Le robinet?
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kentin80
oui c'est mon robinet qui fuit  je voudrais le changer comme sa je serais tranquille
Morora69
Pourquoi ne pas changer les joint tout simplement?
Sinon oui robinet d'occas' en bon état.
Pourquoi supprimer la dépression du coup?
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kentin80
pour pouvoir mettre un autre robinet qui na pas besoin de la depression
Kelias
Citation de: Morora69 le 19 Octobre 2016 à 12:37:11
Bonjour!
Si les pointeaux sont bons, ça ne pose pas de problème qu'il soit en PRI
Cela étant dit, un kit de joint de robinet ça ne coûte pas grand chose.
Kentin80
un kit joint c'est 20 euro un robinet sans depression c'est 10 euro
