Bon ben voila j'ai terminé le travail tout seul comme un grand , vu que méchant forumeurs que vous êtes vous n'avez pas voulu m'aider
J'ai retravaillé le support de bulle en plastique provenant d'origine d'un gsxr 600 K6:
-1ère étape : on positionne sur la moto et on met du tape pour voir ou on va recouper le plastique
-2ème étape: On trace léger léger, là on va recouper le plastique puis on prend le (ou la) Dremel je sais plus trop
-3ème étape : on prend le (ou la) Dremel et on coupe , avec le bon accessoire s'il vous plaît
-4ème étape: on coupe , attention vitesse de coupe suffisante sinon ça fait du caca (75 % = +- 25000tr/min)
-5ème étape: on présente sur la moto pour voir ce que ça donne
-6ème étape: bha manque le plexy dans tout ça donc comment qu'on fait pour cacher les compteurs ?
bha on prend un plexy de +- 1,5mm d'épaisseur , un modèle papier et on trace au marqueur débile -7ème étape: On découpe le plexy en suivant bien les lignes (comme en maternelle les gars, faut pas rentrer dans le contour)
Pas oublier de poncer après découpe hein -8ème étape: bha on fait les trous trous là ou doit y avoir des trous trous puis on présente le plexy dans son support
-9ème étape , on passe à la déco (la feuille de covering a effet carbone et les liserets de couleurs sont vos meilleurs amis)
-10ème étape: on balance tout ça sur la moto
