[ZR-7 Démarrage] Problème de démarrage
Démarré par gilnel, 06 Février 2007 à 20:01:57
Raikohrican
Et l'hiver elle démarait bien sans starter?
qd il ne neigeait pas et que je l'utilisait le WE ça allait (avec les petits coups de gaz avant et le maintient a 1200trs) mais avec 10-15cm de neige sur la bache, là il fallait le starter, mais pas lgtps
Raikohrican
Citation de: Zed-R le 08 Février 2007 à 13:21:44
Ah ouai ok tu tiens le ralenti à la poigné, donc en fait c'est comme si tu metais le starter sauf que c'est manuel.
Pis franchement les baches.... Rien ne vaut le natturel  :-D ->
Izays808
Humm... Cul cul bien au chaud en perspective! :-D
Kawasaki ZX-7R: Le SBK à portée de main!!!
Citation de: Raikohrican le 08 Février 2007 à 13:28:12
Ptaing, si celle la elle marche encore, chapeau !  <D <D
Izays808
No soucis pour démarrer, pas contre pour rouler sur cette neige... :-D
Sur mon ancien SVS de 2001, malgré la présence du kit réchauffeur, mes carbus givraient dès les 1ers tours de roues... :sifflet:
Ah ? pas mal. Ca peut être génant
<D <D
Izays808
Bof, si peu... :-D
Surtout quand tu as plus de 20 bornes pour aller au boulot et que tu t'arrêtes 5min tout les 500m! <D
little_buddha
#28
Celle là semble être une injection, ça démarrera au quart par tous temps, du moment que la batterie a tenu le choc.
Izays808
Vi, l'injection est apparu sur les modèles de fin 2002. ;)
gilnel
En ce qui me concerne j'ai la chance d'avoir un garage et avec le super temps qu'il fait à brest il n"ya pas de problèmes de froid ou d'humidité.
Je vais quand même essayer en donnant 2 ou 3 coup d'accelerateur et de la maintenir à 1200 trs.
CitationSalut,
Pour moi c'est pareil ça fait un peu + d'un mois que j'ai la moto(12000 kms) et je remarque qu'elle a bcp de mal a démarrer sans starter, d'ailleurs je crois que je n'ai jamais réussi à la démarrer à froid sans.
Quand le moteur est chaud, pas de pb (heureusement...)   Clin d'oeil
Je compte aller chez le concess. ce we pour voir si y a pas quelque chose qui cloche au niveau de la carburation (réglages, etc). Apparemment, ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas roulé.
J'ai envie de démonter les carburateurs pour les nettoyer et voir s'il n'y a pas de dépôt qui se serait posé.
Quelqu'un a déjà retiré la rampe de carbu ? C'est chiant à enlever et à remettre ?
Je vais d'abord faire la purge des cuves mais à mon avis ça ne va pas être suffisant.
Du nouveau? t'es allé voir ton conc ?
gilnel
Slt à tous,
j'ai essayé de la démmarrer en donnant 2 ou 3 coup d'accelerateur avant de la demmarrer mais ça n'a rien donné.
J'ai acheté les bougies mais la clé est en commande chez cardi apparament clé spéciale pour kawasaki
Citationj'ai essayé de la démmarrer en donnant 2 ou 3 coup d'accelerateur avant de la demmarrer mais ça n'a rien donné.
Je vais me faire taper dessus mais c'est normal.
CitationJ'ai acheté les bougies mais la clé est en commande chez cardi apparament clé spéciale pour kawasaki
De mémoire c'est du 18, mais avec une pipe de 19 6pans, il y a pas de prob.
gilnel
je vais essayer avec une 19 6 pans
Et alors ces bougies ça donne quoi ?
gilnel
Désolé je n'ai pas encore laréponse cardi n'a toujours pas reçu la clé à bougies
Mais t'as pas essayé avec du 19 ?
Raikohrican
La clef est dispo dans la trousse à outils du ZR-7 ;)
gilnel
Je n'ai pas la trousse du zr7 mais je vais essayer avec une clé à pipe de 19
