[Tuto] Améliorer son freinage (Av) pour zéro Euro.
Démarré par Izays808, 02 Février 2007 à 00:45:41
Izays808
Voici donc comment améliorer son freinage avant pour zéro Euro.
Cette astuce est vieille comme le monde! ;)
Regardez votre platine de frein Av:
Comme vous pouvez le voir, il y a env 4mm de distance entre la platine et le commodo.
L'astuce consiste tout simplement à décaler vers la gauche la platine en dévissant les 2 vis 6 pans creuses.
En faisant cela, la force sur votre levier sera plus grande, car on le prend de plus loin et bien à fond.
Cela augmente considérablement le feeling sur les gros, et petits freinages. ;)
Attention, ça peut surprendre au début! <D (c'est un peu le même effet du freinage du pied gauche sur auto, pour ceux qui connaissent... :-D)
Bref, pour un max d'efficacité, le décalez au max sur la gauche, juste avant le coude du guidon.
Sur les autres machines que le ZR-7, attention que les durites ne soit pas excessivement courbé, ainsi que la platine de frein ne vienne pas en buté sur le compteur, les carénages, etc...
Si ce cas ce produit, relocalisez ce qui gène, ou décalez moins la platine sur la gauche...
Le résultat esthétique de cette opération est invisible! (sauf évidemment si vous décalez de 5cm sur la gauche, mais là, c'est que vous avez 2 mains gauche! :sifflet: <D)
Autre chose, pour le faire bien et une fois pour toute, un peu de frein filet "ordinaire" sur les vis et c'est fini!
ça évite de serrer comme un bourrin...
Pour ce qui ne connaissent pas le frein filet, c'est un indispensable de la caisse à outils, tout comme la graisse cuivrée. ;)
Dispo dans tous bon magasins de bricolage.
Merci pour l'astuce !! Simple mais il fallait y penser !
Izays808
fred
bendod
(\__/)
(")_(")  pour les lapins écrasé sur les bords de route
titi750
Merci pour l astuce  ;) je le mettrait bien en tuto  :?:
Molo molo
Beeee happy
nono
V bonne route
garette
antoine
tigrou
rammstein80
Izays808
klemonnier
de la graisse cuivrée  ??? mais ça sert à quoi? :?:
Brûle la gomme, pas ton âme!
Izays808
ça résiste aux hautes temp, facilite le démontage (ex: collecteur d'échappement), facilite le frottement métal/métal, etc... ;)
titi750
Dans les endroits chauds (voire très chauds), par ex. bougies, vis du collecteur, la graisse cuivrée peut être utilisée pour faciliter le démontage.
En effet, la graisse crame et il ne restera que les particules de cuivre, qui se déformeront lors du démontage.
V
klemonnier
Citation de: titi750 le 04 Février 2007 à 21:02:06
V
je suis pas un grand mécano  :-[, mais c'est pas dangereux des particules de cuivre qui vont tombre dans le moteur en démontant les bougies?  ???
Izays808
Rien ne tombera, ne t'inquiètes pas! ;)
De toute manière, le cuivre (ainsi que le bronze, alliage de cuivre) est un très bon réducteur de friction et est très malléable.
Si des micros particules devaient tomber dans un cylindre, se serait moins nocif que des particules identiques en acier.
P.S: attention, on commence à faire un H.S :-D
