[Lien Mort] Ne me dites pas que c'est possible !!!!!
Démarré par Abder, 20 Janvier 2007 à 16:20:38
fred
ben en meme temps je pense que changer un bloc moteur a part le coter pas pratique sa doit po etre si compliquer si on a pas besoin d'ouvrir le moteur
nurbo
En tout cas ça doit être sans commune mesure par rapport à le faire sur une voiture...
titi750
Changer un moteur, c'est tout à fait possible...
Surtout que la ZR7 est assez simple, rustique. Tu changes l'ensemble moteur+boite et zou ! Tu peux rouler.
nurbo
Il n'y a que le côté légal de la chose à voir; mais si ça tombe seul le numéro de chassis compte, et alors aucun problème finalement.
En plus, la boite et l'embrayage de ce moteur sont sans doute intacts, plus d'autres choses encore: pièces revendable sur eBay.
Non, sérieusement, c'est pas idot comme truc... pour peu qu'on soit bricoleur et qu'on ait de la place chez soi (et un peu d'huile de coude). Ca peut être un bon plan; mais elle est quand même un peu chère pour une moto non roulante.
Par contre, pour la revendre après, c'est sur que question historique, ça risque d'être un peu dur à justifier si l'acheteur est pointilleux.... donc à réserver à son usage personnel.
mais le gars ne peux pas savoir si tu as changer le moteur comment le verifier ???
nurbo
#25
Je sais pas comment, mais j'aurais du mal à vendre un brêle sans dire que le moteur a été changé  :-\
"trop bon, trop con" comme on dit.
Il n'y a pas une marque de moulage avec la date de fabrication quelque part sur le bloc ou la culasse? Et en cas de problème (accident ou autre) en cas d'expertise... je ne prendrais pas le risque de cacher ce "détail".
rammstein80
celui qui trouve le moteur d'un zr-7 bordeaux , peut toujours le mettre dessus et faire de la piste avec :-D :-D :-D
nurbo
Moi qui croyais que c'était les moteurs de ZR-7 bleues qui étaient mieux réglés en usine...
... enfin c'est que j'ai entendu, moi j'ai même pas mon permis :-D.
