[Photographie] Matos et technique
Démarré par rafale, 19 Mai 2014 à 22:19:22
Une photo que j'ai prise en décembre, avec le 50 fixe, à 1/100 en mode manuel et à f 1/8.
Question, pourquoi toute la surface du sujet n'est pas nette ? Pourquoi seul sa partie gauche parait plus "propre" ?
Tu dois avoir le même objectif que moi.
Si tu veux que tout le visage soit net, tu ne dois pas ouvrir à 1.8, c'est trop. (Il faut augmenter ce chiffre)
Plus ce chiffre est petit, plus ta plage de netteté sera faible.
Exemple d'une photo prise à 1.8 avec ce 50 mm :
Une faible distance est nette sur le plan de joint de la culasse.
Si j'avais fermé à 2.8 par exemple, j'aurai eu plus de netteté, mais j'aurai du prendre un trépied pour ouvrir plus longtemps (manque de lumière).  ;)
Quelle "amélioration" aurait importé un trépied ?
Quand tu augmentes le chiffre de l'ouverture, en réalité tu fermes.
Plus tu fermes, moins il y a de lumière qui rentre.
Donc on doit laisser ouvert plus longtemps pour avoir la bonne quantité de lumière.
Un appareil photo marche comme un robinet.
Une photo parfaite c'est un verre plein.
Si ton verre déborde c'est que tu as trop d'eau. Sur ta photo si tu as trop de lumière, ta photo est blanche. (surexposée)
Si ton verre n'est pas assez rempli c'est que tu n'as pas assez d'eau. Trop peu de lumière ta photo est sombre. (sous-exposée)
Pour remplir ton verre tu as 2 façons de procéder.
Soit tu ouvre ton robinet à fond, et tu le referme rapidement.
Soit tu l'ouvres lentement et tu dois attendre que le verre soit plein avant de le refermer.
Arrivé à un certain temps d'ouverture (1/50ie environ, parfois moins) tu as un flou de bougé.
Ton corps ne peut pas rester parfaitement fixe, et tu bougeras forcément entre le début et la fin du cliché.
Ta photo sera floue.
Là j'avais juste assez de lumière pour shooter sans trépied à 1.8. C'était chaud, il a fallut que je bloque ma respiration et que je me stabilise bien, mais ça l'a fait.
Si j'avais augmenté mon ouverture (donc fermé l'ouverture) il aurait fallut que j'augmente mon temps de pose, mais là c'était pas faisable à la main, l'appareil aurait du être posé.  ;)
Justement, avec un sujet qui n'est pas stable, je suis obligé d'avoir un diaphragme qui se ferme très vite (d'ailleurs les photos de filé sportive sont faite comme cela), sauf que tu suis ton sujet.
Avec un enfant, la technique employé pour les photos de circuit fonctionne pas, très peu de mouvement mais pas immobile non plus... du coup c'est sombre ou alors la lumière est bonne mais tu as du flou (2e photo), alors comment faire ? ;)
ISO !
Pour un portrait intérieur comme ça, soit tu gardes ton ouverture à 1.8, mais dans ce cas il faut que tu réflechisses bien à ton cadrage et à ta composition pour mettre en avant une seule parti du sujet (car la profondeur de champs est très réduite, une dizaine de centimètre tout au plus), soit tu ferme ton diaphragme (F4 par exemple) et tu compense par une montée en ISO (400 voir 800). Le temps de pose, tu essayes le plus faible possible, mais ne descend pas au dessous de 1/50ème de sec, sinon ta photo sera flou à tout les coup (ou presque).
Quand je te lis, je vois quand même des mélanges entre les différentes notions de la photos, notamment sur le triptyque Vitesse-Ouverture-ISO. Regarde des cours sur internet ou achète des livres parlant de ce sujet, c'est très intéressant, et c'est la base de la photo (et de tes problèmes ici).
Pour faire très cour :
Vitesse d'obturation (ou temps de pose) : temps que ton obturateur reste ouvert. Défini du coup le temps que ta scène reste exposé sur le capteur. On considère empiriquement qu'on peut descendre le temps de pose au maximum à la valeur de la focale lorsqu'on est à main levé. Par exemple, sur ton 50mm, ne descend pas au dessous de 1/50. Si ton sujet bouge un peut (cas d'un enfant), monter à 1/125 peut ne pas être du luxe.
Ouverture (diaphragme) : Rapport entre l'ouverture du diaphragme et de la longueur de la focale. Plus le chiffre est petit, plus l'objectif est "ouvert", et plus il laisse passer de lumière. La profondeur de champ dépend de l'ouverture, plus tu est ouvert, plus la profondeur de champs diminue. En portrait, ou en reportage, pour mettre en valeur un sujet par rapport au fond, tu peux ouvrir le diaphragme (F1/8 par exemple). A l'inverse, en archi ou paysage, on ferme au max pour avoir toute la scène de nette (F9-F11). Plus on ferme et moins on aura de lumière, il faudra compenser par une vitesse plus lente ou un ISO plus élevé.
ISO : c'est la sensibilité du capteur. Dernier paramètre à régler pour s'adapter au contexte. T'es en intérieur, avec peut de lumière, il te faudra monter au maximum tes isos. Le maximum étant donné par la qualité du capteur. 800ISO est déjà beaucoup pour le capteur du 350D, tu peux monter à 1600ISO pour te sauver la vie dans certaine condition, mais il faudra alors débruiter fortement dans des logiciels spécialisés par la suite. Sur mon 7D, je peux shooter facilement à 2000ISO, voire 3200ISO tandis qu'un 1D pourra monter à 12800ISO sans forcer.
Voila pour le bref cours  ;)
Bobkawa
Faut que tu sache également que le flash fixe le mouvement. Donc fait un essais au 50eme de seconde avec le flash. Ca devrais le faire.
pour ceux qui sont sur la region Parisienne et qui souhaiteraient se rendre au Salon de la Photo
Obtenez vos entrée gratuites en cliquant sur l'affiche ci dessous et en validant le code "SIGM14"
un autre site pour des invitations gratuites
cyrille76
Merci cpg j'ai transmis ca à ma mère qui fait de la photo amateur.
vous vous rappelez les photos que l'on voit dans les films Harry potter ?
ces images où les personnages bougent ?
he bien aujourd'hui voici ce que l'on appelle les Cinemagraph
pour ceux qui voudraient s'y essayez voici un tuto perso je n'ai rien compris... :-[
http://www.lense.fr/2014/09/25/tuto-apprenez-en-une-minute-comment-faire-un-cinemagraph-sur-photoshop/
un bon plan pour les cartes memoires...
carte SDHC Class 10 32 Go à seulement 10.74€ et la livraison est gratuite.
on peut choisir la capacité de 8 a 64 Go
Merci ! Je vais m'en prendre. Par pour l'appareil, vu que canon reste accro aux CF, mais pour la gopro ! ;)
cyrille76
Merci, j'ai partager à ma mère qui fait de la photo ;)
Merci pour le bon plan cpg, achat fait aussi pour la go pro  ;)
Citation de: clic le 03 Octobre 2014 à 23:08:09
le con... c'est des mini sd pour la go pro...  :boulet: :tache:
Sujets Similaires (3)
