[ZR-7 Echappement] Kerguido n'est pas doué en mécanique (Episode I)
Démarré par Kerguido, 29 Avril 2014 à 08:16:20
Kerguido
Ce week-end, pour changer  :?: , il ne faisait vraiement pas beau . Du coup, les enfants étant, en partie, dispatchés, je me suis mis au nétoyage des collecteurs.
J'ai essayé de bien regarder ce que je démontais pour pouvoir le remonter à peu près dans l'même sens.
Sauf qu'au remontage, je n'arrive plus à faire coller les pièces de serrage avec le bloc moteur.  :marteau:
Je suis venu voir sur quelques sujets postés portant sur les collecteurs, et d'après ce que j'ai pu lire, je ne crois pas m'être trompé en essayant de remonter le tout.
Du coup, je ne sais pas d'ou vient mon problème.  :?:
Pour être sûr d'avoir bien compris, j'ai fait un shéma :  :photo:
Pour moi, les demi-lunes doivent être remontée comme l'indique la partie inférieure du shéma, et ne s'adapter, aux pièces de serrage, que par leur partie évasée.
Mais si c'est bien le cas, pourquoi mes pièces de serrages ne viennent pas jusqu'au bloc moteur?  :bete:
D'avance merci de votre aide.  :incline:
De mon point de vue, pour etre sur d'assurer le serrage, c'est normale que les brides ne viennent pas jusqu'au bloc...
apres a savoir si le jeu restant etre trop important, la j'en sais rien.
tu l'as demarée?
elle fait plus de bruit? t'as des fuites a l'echappement?
à mon souvenir moi c'était à peu pres comme ça sur la mienne
C'est normal cet écart. ;)
Démarre, si il n'y a pas plus de bruit qu'avant, c'est que les joints et demies lunes sont bien en place.
Kerguido
Merci pour vos réponses, j'essayerais, ce midi, de la démarer.  :motard:
Morora69
Aucun soucis pour cet écart, il est tout a fait normal :)
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Je pense avoir même un peu plus d'écart que toi alors que je serre à la dynamo ici. Donc t'inquiètes pas t'as bien remonté ton collecteur, file mettre ta combi et va rouler !! :-D
Kerguido
Essais hier soir  -> Tout à l'air OK, pas de bruits laissant penser qu'il y aurait un passage d'air entre les collecteurs et le bloc moteur.
La prochaine fois, je ferai des tof' avant le démontage et pendant celui-ci.
J'espérait que mon attention suffirait, ce n'a pas été le cas.  :desole:
Citation de: clic le 29 Avril 2014 à 21:46:40
La météo est plus clémente ce matin, mais j'ai les enfants à brouetter. Cet après-midi, pluie.
Demain, oeuvre de bienfaisance toute la journée en famille, vendredi : Pluie.
Bref, il va y avoir des toiles d'araignées sur ma bécane avant un essai à l'air libre...  :...:
Morora69
Citation de: Kerguido le 30 Avril 2014 à 07:24:58
La premiere fois qu'on démonte quelque chose ca ne marche jamais comme ca. :)
Enfin pour moi en tout cas!
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Ton dessin représente bien la manière de remonter l'ensemble ... Après, c'est vraiment qu'une question d'habitude ...
Bonne chance ;)
