Citation de: Stef77 le 29 Avril 2019 à 12:14:54Pour la fixation du sac semi-rigide j'ai riveté 2 plaques alu de chaque côté du sac (interieur et exterieur) pour rigidifier .Ensuite ce sac est vissé à la platine, sur laquelle j'ai fixé au "metal set" 2 écrous.
Citation de: freefifi le 28 Avril 2019 à 20:07:02Bonjour @ tousCitation de: minumac le 28 Avril 2019 à 18:52:54Bonsoir à tous.Je viens de recevoir ma Z1000 sx noir modèle 2019 avec pack tourer.Quelle a été ma surprise lorsque l'on ma dit que le top case kawasaki, enfin son support, n'était pas compatible avec les valises d'origine.et puis sur une page facebook, je tombe sur une photo d'un Z1000sx avec valise et top case d'origine Kawa.Je prends contact avec le gars qui a posté la photo et il me donne les coordonnées de son concessionnaire qui travail avec un ferronnier.Prix du support 300€ plus les frais de port.Donc, c'est faisable après avoir taraudé 2 diamètres M6 helicoilTop case commandé et support aussi.Je vous joins les photos du concessionnaire.@ mimunac merci pour cette intéressante info, ci cela ne te dérange pas met donc les coordonnées du concessionnaire et ou du ferronnier cela pourrait être intéressant pour pas mal d'utilisateur du SX qui cherchent une solution "PLUG and PLAY" désolé pour le globish.V
Citation de: Marco24 le 03 Janvier 2017 à 20:03:53Bonjour, je peut faire passé les gabarits en carton que ma envoyé Mika 29 . Merci de me donné une adresse postal
CitationBonjour, Oui le montage du support valises est totalement possible.Le kit est simplement pour ceux qui non pas de support top case et souhaitent tout de même installer le support valises Cordialement
Citation de: Stef77 le 08 Février 2019 à 04:01:21Le concessionnaire me confirme que le cadre arrière de la moto depuis 2014 est identique. Par conséquent il serait possible d'installer ce kit SHAD.Néanmoins il me signale que si Kawasaki ne permet pas le montage des 2 équipements (valises et top case) c est parce que la platine aluminium serait trop "légère"...donc ne soyez pas surpris si des amorces de crique apparaissent.A suivre....
Citation de: Bullitt le 28 Août 2019 à 08:45:42Salut,Voilà c'est fait :Support SHADPlatine GIVI M5 avec des pattes maison pour les trous qui ne tombent pas en face. C'est du bricolage avec des bouts de ferraille de récupTop base Givi V47 avec couvercle KawaATTENTION: couleurs de couvercle depuis 2017 donc pas le bon vert pour la 2015Le vrai GIVI n'accepte pas la serrure Clé unique de Kawa selon le concess d'Angoulême/ Plus tard j'achèterai le Kawa
Citation de: Jérémy54 le 30 Avril 2020 à 07:34:56salut a tous, j'ai reçu et installé le support Shad.c'est du costaud niveau fixation.je me suis acharné dessus 5 minutes et rien a bouger.reste plus qu'a voir sur route avec les valises et le SDS mais confinement oblige..... .
Démarré par Gustaine31300
Démarré par ludo73
Démarré par Alexandre.BNE
Démarré par CrossDad
Démarré par danzebike
