[Z 750 Fusible]où se trouve le Fusible central Z750 - 2010
Démarré par Elandre72, 04 Décembre 2013 à 15:58:24
Elandre72
Savez-vous où ce trouve le fusible central sur un Z750 de 2010 ?
Merci.
Cyril57
Elandre72
Oui.
Il y a 2 boîtiers avec plusieurs fusibles mais aucun n'est grillé.
En revanche je ne sais pas ou se trouve le fusible centrale !!!
Pourquoi tu veux qu'il soit grillé ?
de memoire, sur les Z 750 2e generation, le 30A est sous le reservoir.
Elandre72
Mon "Z" ne démarre plus.
Seul veilleuses et clignotants fonctionnent lorsque je met le contact.
Je n'entend plus la pompe et le compteur ne réagit plus ???
Mon concessionnaire m'a expliqué que la moto pouvait être en sécurité, que le fusible central pouvait être grillé ou le neiman défectueux ???
Je cherche...
En cette saison, ça ne pourrait pas plutôt être une simple batterie à plat? ???
Elandre72
Merci pour ces réponses.
Non ce n'est pas la batterie, je l'ai testée et tout est ok.
QG-MOTO
Si ton fusible principal (30A) est KO, tu n'a plus rien au tableau de bord puisque quand tu ouvre ton neiman la batterie envoie le courant par lui dans ton faisceaux.
Regarde plutot t'es autres fusible notament celui qui commande ta pompe.
Pour ta batterie tu la testé comment?
Axel
Elandre72
Bonsoir,
Justement, je n'ai plus rien au compteur !!!
Tous les autres fusibles sont ok.
Pour la batterie, j'ai un chargeur (qui fait également test) et le mécano du coin me confirme que tout est ok.
QG-MOTO
Donc effectivement ton fusible est peut etre HS, pour le trouver facile tu suis le cable du + de la batterie.
Axel
