[KDX 200 Restauration] je retappe mon vieux 200 kdx
Démarré par freeroad, 27 Octobre 2013 à 21:00:02
freeroad
Je suis en train de retappé mon ancien Kdx(200 an 1994 model 93),je recherche des silent bloc d'échappement
Il doivent forcement etre monté sur autre chose ou si vous connaissait un spécialiste du caoutchouc <D
merci
Sinon voila la bete:
J'ai deux vieux silentbloc qui trainent. J'suis franchement pas certain que ça ressemble à ta pièce, mais si tu peux faire d'autres photos, je te dirais ce qu'il en est.  ;)
freeroad
Ouarf nan, c'est pas les mêmes.
Et c'est pas dispo chez Kawa ?
freeroad
faut que je voi  <D
je doit voir aussi pour mes joint de carter de valve,ça doit etre dispo moyenant 25 euros piéces...
freeroad
voui sur ton cylindre tu a un carter à gauche,et à droite celui de la commande de la crémailliere
freeroad
freeroad
bon j'ai gratté un peu plus,le pot est ressoudé,décapé,les silents bloc changé,la commande de valve remonté,les carters remontés,un bon pneu AR ... y a qu a re démarré!!!
petit essai minute;me**e!!!!
toujours ce probléme de regime mi accéléré et ces p**ain de retour de gaz!!!
Depose du carter d'allumage:suuurrrprrrissse!!!
De la mayonnaise!!!
bein j ai plus qu a ouvrir le bourrin en entier!!!!
Frakass
T'aurais un spy de vilo dans le sac ?
freeroad
salut à tous!
Depuis le temps ça a changé un peu...
Pour la mayonnaise: nettoyage allumage, inspection joint spy(qui se change par l'extérieur) RAS
Roue AR: roulement,spy,fond de jante,gripster,chambre,pneu enduro 4
essai, toujours ce mauvais regime.
L'amorto fuit..
J'ai laissé la bréle chez mon pote pour l'amorto:reconditionement complet,échange bague et roulement des bielettes.
Un p'ti coup d'endoscope dans le cylindre...
Merdeee il manque un pignon et un morceau de valve coté gauche...
dépose cylindre,nikasil bouffé, cylindre HS
Mon collégue m'a trouvé les valves en belgique
Remontage d'un cylindre d'occas,piston
je viens de récupérer la bete j attaque la roue AV
Dépose pneu,chambre,fond,gripster lrs rayons sont pourris....
Jantes à re rayonné...
Roulement en commande...
Le budget explose...
Aie aie aie.
J'ai souvent entendu dire que les roulements de la partie cycle coûtent un bras en enduro. Tu confirmes ?
freeroad
oui et non
les roulements au détails chez un grossiste coute relativement pas chére
mais un kit roulement roue AR c'est une 30ene d'euros,AV 10ou15 sur des marque correctes(all balls)
le roulement au détails en concess c'est du racket.
Et clou du clou sur les bielettes un kit réparartions on est vite à une 100ene d'euros.
Par contre amorto et haut moteur j'ai laché 1000 euros sans payer le cylindre..
freeroad
Et pour la colonne j avais du en mettre 40 pour les roulements et spy
freeroad
Mes roulements de roue AV sont montées,la roue est chez un collegue pour la ré rayonnè,on a trouvé un disque flotant de kx,j ai les plaquettes...reste le remontage et la repose  de la roue.j ai refait les sangles ça avance pas trop mal...
Rando prévu pour dans un mois...
Sujets Similaires (2)
