[Informatique] port USB ?
Démarré par cpg, 21 Août 2013 à 08:55:24
l'un d'entre vous aurait il une solution pour différencier les ports USB et USB 2 sur un PC ?
je pense que la question c'est justement pour se brancher sur le plus rapide  :sifflet:
et je pense que la question est "Physiquement, comment les reconnaitre ?"  ???
Euh ... On a pas dit qu'on avait un topic général pour les problèmes infos :sifflet:
:D
si tu branches un élément en USB 2 sur une prise USB 1.1 ton pc te préviendra que l'équipement pourra fonctionner plus lentement car non prise 100% en charge
car physiquement il n'existe pas de différence entre les deux
Citation de: nErur le 21 Août 2013 à 09:34:44
:D
:D
Citation de: Olympmars83 le 21 Août 2013 à 09:07:22
vi c'est ça...!!!
Pas de caractéristique spécifique pour les reconnaitre physiquement
ok ..et sinon une application ou un log qui pourrait me donner l'info ?
Le propriété de ton matériel ! Que tu trouves dans le poste de travail/propriété/matériel.
Tu as la liste de tous le matos de ton PC, donc logiquement tu devrais avoir les infos sur les port USB
Bah le problème, c'est qu'à ma connaissance aucun logiciel ne te dira quel port USB a été branché sur la connectique de ta carte mère qui correspond à du 1.1, du 2.0 ou du 3.0... :desole:
En gros, soit tu as un ordinateur d'assembleur (genre Dell, HP ou autre) et tu te reportes à ton manuel d'utilisateur, soit tu as un PC que tu as monté toi-même et c'est la doc de ta carte mère qui te répondra. ;)
