Citation de: redploplop le 04 Juin 2013 à 15:54:13
Bon démontage de la rampe de carbu pour nettoyage, opération inutile puisque les vis de chaque cuves sont tellement serré ou encrassé que le filetage du cruciforme se broie quand je tente de les dévisser ...
Bon alors avant de pleurer ou déprimer ou je sais pas quoi, sache que c'était mon cas. J'ai niqué énormément de vis car faire 60 000 et laisser les vis telles que pendant 12 ans forcément ça grippe. T'as niqué les empreintes ? Tant pis. C'est fait c'est fait. T'as pu qu'à trouver sur ebay un sachet de BTR pour rampe de carbu ZR7 (15 €). Mais avant faut arriver à retirer ces vis.
Pour ce faire, asperge de WD plusieurs fois. Tu dois appuyer comme un bourin avec ton tournevis (qui correspond parfaitement à l'empreinte cruci) sur la vis et en même temps forcer légèrement moins dans le sens dévissage. ça va faire "clac", la vis est venue. Cette façon a pas fonctionné sur toute les vis hélas. J'ai du prendre la tenaille russe et couper les têtes de vis. C'est violent, mais j'avais décider des les changer de toute façon...
Avec du BTR, tu verras ça ira tout seul pour forcer
Synchro inutile puisque qu 'il me faut un appareil, quant à la richesse que je lis 3/4 de tour de vis je préfère pas essayer car je ne suis pas sûr de pouvoir divisé un tour de vis en 4
Donc remontage ...
achète un carbtune II, il est vite amorti (dès la première utilisation). Pour la richesse, vu que tu as démonter la rampe c'est pas du de compter le nb de tour. La vis est face à toi.
Il me reste une durite dans la main et je ne sais plus où celle ci était
Si tu parles de la petite durite en haut de ta photo, elle va sur le robinet et sur la prise à dépression numéro 2.
J'ai envie de pleurer mais je me retiens car je suis un homme, même mais étriers de frein se foutent de moi ( pour ceux qui ont suivi mes aventures )
Plop
Aller c'est bon arrête ça va l'faire.
