[Jeux] la chaine
Démarré par cpg, 08 Décembre 2006 à 23:14:04
fruit -> de la passion
fab01
Citation de: KFS-1 le 05 Novembre 2008 à 14:21:29
:red: fab celle la t'etais pas obligée... :red: :lacheur:
c'est d'la jalousie...  :-[ <D <D
de la passion  -> crime
pfff... on tourne en rond là les gars..  :sifflet:
Citation de: fab01 le 05 Novembre 2008 &agrave; 14:26:25
:oups: sorry!
crime -> serrage de moteur :'(
fab01
ça va anthony t'es pardonné, t'as trouvé le shmilblick..  <D
serrage de moteur  -> assistance
assistance -> dépannage
dipediou
dipediou
#17868
fiche n°7 -> équipement, entretient de la moto
" Pour l'agrément
*Un carénage protège du vent, des intempéries et des projections.
*La tête de fourche (semi-carénage) moins onéreuse qu'un carénage, assure une protection correcte.
Tous ces dispositifs participent au confort et diminuent la fatigue.
*Autres équipements :
-un porte-bagages ;
-un top-case ;
-des sacoches ou valises adaptées à la machine ;
-un tablier et des mabchons (utiles contre le froid) ;
-une montre et/ou une radio offrent un "plus" au conducteur.
Pour la sécurité :
*Equipement en cas de chutes :
-des pare-cylindres et des pare-carter ;
-éventuellement des pare-jambes.
*améliorations supplémentaires :
-des feux additionels ;
-des dispositifs réfléchissants ;
-un rétroviseur placé à droite ;
-un signal de détresse.
*Tenue de route : l'amortisseur de direction est indispensable sur certaines motos sportives
pour limiter le guidonnage.
*L'antivol s'avère souvent dissuasif, surtout si c'est un système homologué.
Les modifications techniques
*Autorisation
Modifier les caractéristiques techniques d'un véhicule (carte grise ou procès-verbal du constructeur) est interdit
par le Code de la Route sauf autorisation de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Equipement, ex service des mines).
*pièces concernées
-le moteur (cylindrée, échappement, taux de compression,) ;
-la transmission ;*
-la géometrie du cadre ;
-le diamètre des roues.
*Adjoindre un side-car à une moto nécessite :
-une autorisation de la DRIRE ;
-une modification de la carte grise.
Vérifications, entretien de la moto et sécurité
*Avant chaque départ, contrôler :
-la propreté et l'éclairage des feux, des dispositifs réfléchissants et de la plaque ;
-le bon êtat et le fonctionnement des commandes d'accélération, freins et embrayage ;
-l'êtat et la pression des pneus ;
-les différents niveaux (huile, frein, refroidissement, carburant) ;
-l'absence de points durs dans la direction (signe du mauvais êtat des roulements) ;
-le fonctionnement des freins (les tester à allure modérée.
*Contrôles périodiques
De nombreux organes s'usent et il est nécessaire de les vérifier régulièrement, ce qui accroit la longévité
de la machine :
-l'état de la transmission (état et tension de la chaîne, usure de la couronne, fixation de l'agrafe, lubrification si nécesaire,
niveau d'huile sur un cardan) ;
-l'usure des plaquettes et des disques, des garnitures de frein, l'absence de fuite ;
-le jeu dans la direction (fourche et bras oscillant) ;
-l'état des supensions (pas de rayures sur les tubes, pas de fuite, le débattement) et leur réglage en fonction de la charge ;
-l'état, le réglage du câble d'embrayage ;
-l'électrolyse ;
-la tension des rayons de roues ;
-le réglage du projecteur ;
-pas de félures sur les bâtons de roues "
" Pour l'agrément
-un porte-bagages ;
-un top-case ;
1 Pour la sécurité :
1 Les modifications techniques
*Autorisation
*pièces concernées
-la transmission ;*
1 Vérifications, entretien de la moto et sécurité
de la machine :
-l'électrolyse ;
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
équipement, entretient de la moto -> parfait Mr dipediou ce sera un A !
 <D :ptdr:
Bande de grands malades !! Même pas je poste tellement fallait la faire celle-là !!
parfait Mr dipediou ce sera un A ! -> et 3B
3B  -> 2B, c'est la Corse  :biggrin:
2B, c'est la Corse -> et 90 B ?
M-ric
et 90 B ? -> Tour de poitrine  :sifflet:
Tour de poitrine -> non, c'est que du plaisir
schumi
c'est que du plaisir -> hmmmmmmmm
hmmmmmmmmmmmmmmm  -> j'ai fait "splouch"
derricc
j'ai fait "splouch"  -> comic strip
laprune
#17879
