[Z 1000SX Bridage] debridage z1000sx
Démarré par copernic42, 25 Janvier 2013 à 16:10:30
Halfligem
Hello
Ne pas oublier d'enlever le petit câble sur la prise DIAG bien planqué sous le châssis entre les deux selles.
(même manip que pour le Z normal) et tout les chevaux seront bien là.
D'expérience je confirme le gain en utilisant un paire d'akra (beaucoup plus réactive à bas et moyen régime).
Laes pots d'origine avec la valve à l'échappement est très très linéaire jusqu'à 4500 tr/mn .
bonne route
steph06
Salut.
Sur le SX 2014-2016 il n'y a ni fil sur la prise diag , ni valve à l'echappement....donc pour debridé il y a juste la cale et le boitier si debridage légal ( retrofit ).
Halfligem
Exact   <D
j'ai oublié de préciser que je parlai pour le millésime 2011  :-[
Bij z1000sx
Par contre sur la mienne tout est fait,
Par contre j ai le voyant rouge du témoin de alerte qui retenu allumer sur le tableau de bord.
Vous aussi?
fredunixfr
Hello, si ton débridage a été effectué par un garage, retour à l'envoyeur pour régler le problème.
Par contre, si c'est un débridage perso, aucune idée. La mienne est une 2011 et aucun voyant d'allumé après la manip.
ZZZZZZZZZ1000SXSXSXSXSX
Bij z1000sx
#46
C'est perso aussi.
j'ai une photo de la cosse histoire de compléter le sujet
ma prise du rapport engager est brancher dessus.
