Un peu de niouze,
Ce midi je reçois le carbtune, cette après-midi à poils ! (Ouuuuuuuuh fait froid dehors avec la neige le verglas toussa...) Bref. On met en place les réducteurs de la bête, on vire le réservoir après avoir fait chauffer la brêle, on branche le carbtune on démarre et zou
le 1 est 2 cm en dessous le 2 et 3 et le 4 pareil. Bref ma bidouille à la rafale like était à chier même si ça tournait mieux c'était pas encore ça.
Bref réglage impeccable nickel facile 2 minutes. Puis j'ai gazé, nickel. Puis j'ai laissé tourner comme ça en alimentant bien en essence. Parfois, j'ai le 4 qui bug un coup ça se comporte bien dans le tuyaux puis d'un coup pouf le niveau descend tout en bas et évidemment ça s'entend. C'est la richesse qui pu du bec ça
En tout cas ce petit carbtune est vraiment sympa, ça m'emmerdait d'investir puis... en fait non.
Sinon j'ai pu de trou la remise des gaz, et ça ça donne la banane la pêche la patate bref vous avez compris. Juste ce petit n°4 qui fait chier son monde. ça tourne comme un Z puis d'un coup clac, puis ça retourne comme un z.
