[Casque] Montage du Pinlock
Démarré par XIII, 15 Décembre 2012 à 21:00:59
Sinon ils vendent des produits anti-buée de la même manière qu'il y a des produits anti pluie.
Efficacité limité peut être mais c'est déjà ça.
J'en utilise (de la marque gs27) et bon malgrès le fait qu'il faille traiter ta visière régulièrement pour garder la pseudo efficacité, j'en suis assez content (surtout parce que ca pourrais etre bien pire  :-D) .
Oui je suis pas contre les méthodes de grand mère pour empêcher la formation de buée.
Mais bon, en principe le pinlock doit régler ces problèmes, donc j'espère bien pouvoir remédier à ce problème.
En parlant de çà, je suis allé chez un spécialiste qui m'avoué qu'il n'avait jamais entendu parler de ce problème. Il demande à ce que je lui ramène mon écran pour qu'il mette lui même la lentille Pinlock. J'essairai de lui ramener ça au plus vite histoire d'être fixé.
La première fois c'est moi qui l'ai mis.
La deuxième fois le mec de chez passion, et la troisième fois aussi.
On est pas teubé au point de pas savoir mettre un écran pinlock  :sifflet:
Et oui en effet, pour les rouletoujours&partoutlestemps les remèdes de grands-mère, ça va 5 minutes et c'est pas si efficace. Payer 40-50 € le pinlock pour être tranquille ça fait cher mais bon... On veut que ça fonctionne ! :-D
Des news XIII ?
Je reviens de chez passion moto là. Visière et pinlock changé par la nouvelle visière et le nouveau pinlock du nouveau RPHA 10. Cool, le pinlock est super grand, il prend toute la visière c'est mieux ! Il frotte pu sur le joint noir qui fait l'étanchéité du casque. Cool. J'ai fait le boulet j'ai ouvert à un feu et de l'eau est rentré dedans... Buée formée sur le pinlock, merde je gueule. J'ouvre en bas et les 2 ouvertures du haut, ça par pas >.<, ha si ça part doucement : 10 km pour que ça se barre.
DOnc, pu de soucis de buée, pu de soucis du pinlock qui se colle à la visière et provoque la nuit une diffraction des phare. Faut juste rester visière fermé au feu, respirer moins fort et ouvrir les ouvertures en cas de buée légère sur le pinlock ça part vite.
Frakass
Ou alors il reste le solution rouler avec un casque modulaire (ca fait option douche du visage en meme temps mais pas de buée :P.
Je rigole.
Tant mieux que ca marche mieux mais bon la buée elle devrait partir vite ...et non au bout de 10km.
Citation de: Frakass le 22 Décembre 2012 à 22:23:41
Je rigole.
Ouais en effet mais bon... cagoule, tour de cou, la mentonnière du casque. Au final le passage de l'air est plus que réduit de par mes multi couche complètement inutile de ce temps là. Le tour de cou suffit.
Non pour ma part aucune nouvelle. Je dois amener ma visière chez le spécialiste à Lille. Mais comme je suis rentré chez mes parents...je le ferai pas avant un p'tit moment.
D'ici là je continuerai de rouler pour voir si je n'ai aucun problème. Car je le répète, pour ma part, malgré qu'il y'ait un contact entre le pinlock et la visière, je n'ai eu aucun soucis de buée durant ma dernière balade.
C'est cool que ton soucis soit réglé. Par contre, il est indiqué sur la notice qu'effectivement, en cas de pluie, il faut éviter un maximum de rouler visière ouverte, même d'un cran, pour éviter l'infiltration d'eau (malgré le joint). Une fois que t'as de l'eau entre la lentille et l'écran, ça doit être la galère là !
Dès que j'ai du nouveau, je te dirai ce qu'il en est !
Yo !
J'ai un peu de news de mon coté.
J'suis allé faire un tour dans plusieurs accessoiristes moto, et j'en ai donc profité pour leur soumettre mon problème. Un premier vendeur est resté bouche-bée et n'a pas su me dire quoi faire.
Le deuxième vendeur m'a juste dit que c'était possible, mais qu'il fallait laisser cela ainsi et que tôt ou tard le Pinlock allait prendre sa place et se mettre normalement. Mouais...
Le dernier vendeur connait le problème, c'est déjà arrivé sur d'autres casques de marques différentes : le Pinlock est en fait trop tendu. Il y'a trop de tension, il est possible que sur certains écrans les deux fixations Pinlock soient trop rapprochées de quelques millimètres, ce qui a pour conséquence de pousser la lentille contre la visière du casque, venant ainsi s'écraser en faisant contact avec l'écran. Ce qui explique pourquoi lorsqu'on écarte l'écran la lentille se décolle.
Solution ? Agrandir à l'aide d'un cutter de quelques millimètres les deux encoches de chaque coté de la lentille. La lentille est alors moins "bridée" et ne vient plus s'écraser sur l'écran.
Le dernier vendeur m'a juste dit que c'était possible, mais qu'il fallait laisser cela ainsi et que tôt ou tard le Pinlock allait prendre sa place et se mettre normalement. Mouais...
Perso, cela faisait 2 semaines que je n'étais pas rentré chez moi et quand j'ai pris mon casque pour faire les deux encoches j'étais surpris de voir que je n'avais plus de contact entre le Pinlock et l'écran Oo:
P'tète que le mec avait raison alors !
Voilà, si jamais ça peut aider quelqu'un qui serait dans le même cas.
J'aime les vendeurs qui répondent sans rien savoir...
En tout cas c'est cool que ton soucis soit réglé !
Reste plus qu'à tester tout ça maintenant !
Avec toute cette neige sur la route, ça va être dur :(
C'est clair. Ou bien je mets le casque et je reste dehors pendant une dizaine de minutes en soufflant comme un fou pour attendre la formation de buée :-D
1 minute suffit je pense après tu risque d'etre pris dans la neige et verglas lol
RalienZ
Question : n'importe quel marque de casque peut se voir accueillir un pin-lock ou pas ?
J'ai un casque de marque Rio ( http://www.dafy-moto.com/casques-modulables/casque-adventure-noir-mat-rio.html ), ça ira ?
Où trouver des pinlock adaptable ? Car ceux que je trouve (magasin ou sur le net), sont spécifique pour telle ou telle marque...
Merci d'avance pour les réponses ;)
A+
Les pinlocks c'est seulement pour de la marque, ya pas d'adaptable. Faut que fasse un tour chez ton dafy pour lui demander si il existe des pinlocks pour ton casque. Attention, c'est pas donné. Une petite recherche internet peut te faire gagner quelques (dizaine) euros.
Citation de: clic le 21 Janvier 2013 à 20:09:42
Euh t'es sur de toi ?  ???
J'en ai vu l'autre jour des universels qui se montent quasiment sur tous les cax.
http://www.silverstonemotor.com/kit-intercom-universel-pilote-passager-mp3-pour-moto-scooter-distrimot,fr,4,DM-PinLock-ecran-FineVision-inc.cfm
Oo
A voir l'efficacité, j'étais pas du tout au courant. M'enfin le mien était pas bon de moins d'un millimètre et j'avais de la buée alors ça a intérêt à plus que bien s'adapter.
Yep c'est sur.
Comme j'ai un GP-tech et que y a pas de pinlock pour ce cax je pense tenter le coup de l'universel.
Je vous dirais si ça fonctionne bien ...
RalienZ
Ok, merci pour l'info
J'irais chez Daf' pour voir skil disent
A+
