[ZR-7 Optique] Cherche feu avant double optique
Démarré par luc_62, 22 Novembre 2006 à 19:31:49
ramses
p est la puissance des 2 ampoules h4 + les veilleuses avant et arriere si elles sont sur le meme fusible
acid
donc ca fait combien en Watt maximum utilisable ( je sais pas la) :-\
luc_62
Avec le fusible d'orrigine (10 A) ça fait :
P= IxU   I= 10 et U = 12
donc 120 WAtts utilisables grand max !! Sinon a pu fusible !!!
Heuresement que je suis en pleine révisions pour mes partiels ...
acid
ok je commance a comprendre, votre question est
est ce que c est possible un fusible de 15 a la place pour plus de flux, alors la reponse a cette question est bien evidemment oui, maintenant attention a la surchauffe.
un truc simple pour eviter la surchauffe ( rappelons que la surchauffe est surtout le fait que les cable electrique n arrive pas a donner le courant necessaire, donc fonte puis apres surchauffe courr circuit flamme boum a plus moto) et la solution est simple augmenter le diametre des cable pour que le courant passe mieux. Pourquoi me direz vous la reponse est simple et va surement etonné.
l electricité pass en peripherie des cable, jamais au milieu, c est pour ca, l electricité va sur l exterieur, vous pourriez meme enlever le milieu en cuivre ca ne changerais rien, d ailleur c est comme ca que marche les supraconducteur, mais bon c est une autre histoire.
j ai juste ou je me plante sur votre question
/ hors sujet total/
au fait acid ??!!!
A max#01 ?  ;)
/fin hors sujet total/
acid
#65
hors sujet on
a max  ;)
yacouba pour toi ;)
hors sujet off
Citation de: acid le 03 Janvier 2007 à 21:19:11
hors sujet on
a max  ;)
yacouba pour toi ;)
hors sujet off
HS ON
YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A cas ou tu ne sache pas
Trashtest.com, ça devrait te plaire !  :-D ;)
HS OFF
luc_62
Citation de: acid le 03 Janvier 2007 à 16:51:00
Tu as tout a fait raison mais le problème est qu'il faille changer tout le circuit électrique !! Mais bon j'en suis pas arrivé à ce niveau .
acid
#70
pas besoin de changer tout le faisceau electrique juste les fils de ampoules, ca fait pas enormement de fils a changer
Hors sujet on
trash test je connais je me matte les video
HS off
luc_62
au pire je fais passer l'électricité par le cir cuit de refroidissement !!
:-[ désolé ...
acid
bravo, lequel de circuit de refroidissement tu parle de l huile?????? l huile s est pas compatible voyons, faut remplacer par du whisky pure :-D
luc_62
Citationpas besoin de changer tout le faisceau electrique juste les fils de ampoules, ca fait pas enormement de fils a changer
Et les fils avant le comodos prennent feu...
acid
Citation de: pierrot le 05 Janvier 2007 à 00:42:20
excusez moi, je me suis mal expriméquand je disais que les fils des ampoules, je disais tout les fils qui on raport avec l alimentation des amboule, donc bien sur en amont et en aval du comodo et fusible
encore dsl
MAMOU
J'avais laissé le fusible de 10A car ca marchait impec et ce soir en rentrant chez moi de nuit un  :red: de conducteur de BAR qui reste en plein phare en me croisant !!!
La je désside de lui en mettre un coup (de plein phare)  :sifflet: :sifflet: Et la le drame... Extinction des feux  Oo: :-\
Ca va j'étais arrivé (moins d'un km  :-[)
En faite quand on fait un appel de phare avec la gachette, les 2 fileaments (code+phare) des H4 s'allument et la sa crame !!!  :(
adonf'sapassepas!!!
ben, il te reste toujours cette solution....
antoine
