[ZR-7 Roue] problème avec la roue arrière!!!
Démarré par kawamax, 21 Novembre 2006 à 16:13:10
kawamax
salut à tous!!!
bon j'ai prie le risque et je suis rentré chez moi avec du jeu dans la roue! en roulant pas vite bien sur!
la moto est au garage pour le changement des roulements!!!
Mardi soir, c'est bon elle sera chez moi! je vous montrerez les photos!!!
a tchao et encore merci pour vos conseils!
kawamax!
#21
CitationQuel filtre?  ??? le filtre à essence? moi, j'en ai pas:  re- ????
Si il y en a un il est où?
oups  :-[
En fait, après vérifications, il n'y a pas de filtre.... C'est l'habitude... Donc, en gros, si le reservoir est plein de me...... ben ça bouche les carbus.
Mais au passage je vous conseille quand même vivement d'en mettre un, ça coute pas cher, et c'est bien utile !
titi750
Entre le réservoir et les carbus  :sifflet:
Par exemple, après le robinet d'essence. Ou avant en fonction de la place que tu as.
V
on s egard un peu mais je vais y penser  ;)
Pour le filtre si quelqu'un en a mis un merci de faire des photos et d'ouvrir un topic... ;)
klemonnier
Citation de: cpg le 27 Novembre 2006 à 13:16:28
+1 plein de photos parce que s'il faut que je coupe une durite pour mettre le filtre, faut pas que je me plante  :biggrin:
Brûle la gomme, pas ton âme!
Bon ben je vais essayer de vous faire ça. Avec un peu de chance, ça devrait aller ce week end.
klemonnier
impect ca a l air tout bete mais y en a a dire la dessus  :)
