[ZR-7 bruit] bruit dans le haut moteur après rupture
Démarré par cam, 25 Septembre 2012 à 15:14:29
cam
cam
Je viens de deposer la becane pour synchro + richesse par contre moto expert ne peuve rien faire pour mon collecteur!
Si j'achete toute les pieces c'est compliqué a faire soi meme?
Citation de: cam le 27 Septembre 2012 à 16:38:23
Non du tout, mais faut de fine mains car les demi lunes sont chiante à monter et peuvent facilement mal se mettre , attention !
gyomsako
Surtout qu'elles ont une orientation je m'en suis rendu compte à mon dernier remontage.
Après l'idéal c'est d'avoir une deuxième paire de bras pour te tenir l'arrière
Et serrer à 2kg avec la clé dynamo, après ça bouge pu... Mais y aller tout doucement lors du serrage pour rien casser sinon on pleure... Ils sont pas tout neuf nos brelons  :-D
gyomsako
Comme je disais oui, j'en ai pété deux des brides  :-D mais ça va ce n'était que les brides...
Après roulage il est conseillé de finir le serrage
Citation de: gyomsako le 27 Septembre 2012 à 21:13:20
Oui c'est ce que j'avais fait 2 kg puis j'ai fait grosso modo 400-500 bornes et j'ai donné un léger coup de clé histoire de dire. Le seul écrous que j'ai pas pu serrer avec la dynamo m'emmerde actuellement il se desserre.
cam
Ok, ya plus qu'a commander 1 demi lune et 4 joints chez kawa !
Fais surtout gaffe à ne pas péter les filetages dans la bloc moteur, sinon tu vas être vraiment emmerdé pour re-tarauder !
