[ZR-7 demarrage] moteur cale sans le starter
Démarré par fofo037, 22 Septembre 2012 à 11:37:13
fofo037
J'ai essayer le robinet d'essence sur toutes les positions et rien a changer, et j'ai pas filtre à essence.
gyomsako
si tu laisses couler l'essence dans un récipient en position PRI ça coule ou pas ?
Wattson
mais si il il te faut demonter le robinet du reservoir pour sa !!! mais si sa coule normalement ce n'est pas ça!!
fofo037
J'ai pas pense à essayer je vais voir sa dans l'apres midi.
gyomsako
Citation de: Wattson le 25 Septembre 2012 à 11:42:39
Je parlais de filtre additionnel et pas de ceux qui sont dans le réservoir
fofo037
Je viens de tester sur PRI sa coule correctement.
gyomsako
Désolé plus d'idée je passe la main  :(
fofo037
Je suis à la ramasse je trouve pas et sa me prend la tête.
gyomsako
T'as regarder tes brides d'échappement ? Toutes bien fixées ?
fofo037
J'ai regarder rapidement et ras je vais regarder de plus par précaution. Vous pensez que le problème peut être électrique ?
fofo037
Problème résolu j'ai démonter la rampe et c'était vraiment pas propre à l'interieur, tout est remonter et sa tourne nickel.
Wattson
et ben tu vois tu avais louper quelques chose  ;) ;) content pour toi  :-D
ben les modos  :off: :merci:
#33
C'est là que tout les zr7istes se trompent, il y a un filtre à essence sur toute les zr7 !!!
La:
Il est emboité dans le raccord de l'alimentation en essence, faut juste enlever la durite , mais quand la moto est toute montée, bonne chance pour remettre cette durite et son collier  Oo:
Je suis meme pas sur qu'ils en parlent dans la RMT...
Pas sur tout les millésimes, j'en ai vu que sur ceux avec la commande de phare automatique
Citation de: kekenn le 17 Octobre 2012 à 20:49:16
Ah ca c'est très possible  ;)
