[Vends] Divers pièces ducati 748
Démarré par kekenn, 12 Août 2012 à 12:48:43
Nan je rigole, la niveau entraxe y'a aucune chance que ça passe, puis si je met ça, je suis obligé de mettre une jante de 748, et tout ce qui va avec ... Ca fait un peu trop pour le ZR !
Mais j'suis embêté pour l'amorto, j'vais me rabattre sur un de zx6r du coup je pense
Mesure ton bras quand même, je serais curieux de savoir
De + si sa collerais il ne te resterais que la jante a trouver et un porte couronne, j'ai tout le reste (axe, disques étriers)
Citation de: kekenn le 08 Octobre 2012 à 23:31:50
Ca marche, je regarderai, ça peut être marrant
Maj de pièces et de prix
Bonjour
Je vends divers pièces de ducati 748 année 2000.
Par exemple:
Garde boue avant: 20€
bulle noir : 20€
compteur kilométrique (sans compte tour ni sonde) : 50€ (reservé)
béquille latéral avec contacteur: 20€
bobine HT avec antiparasites: 20€ les 2
Reniflard: 10€
Etrier arrière: 40€
paire d'étrier avant: 80€
paire de repose pied pilote avec support: 40€ (reservé avec selecteur)
vé en carbone : 20€
protège bras oscillant en carbone: 30€ (reservé)
bras oscillant monobras complet : 80€
suspension showa : 80€
biellette de suspension (ensemble complet) 20€
radiateur d'eau: 50€
durites d'eau : 10e chacune
roue avant sans disque avec axe 25 mm: 100€
ligne d'echappement d'origine avec pipe: 100€
pipe d'admission: 10€ l'une
vase d'expansion: 20€ (reservé)
vase d'eau entre les 2 cylindre: 10€
passage de roue d'origine noir: 20€
retro noir: 10€ l'un
retro rouge peinture état moyen: 10€ l'un
protège reservoir rouge: 40€
Et probablement d'autres pièces.
Ce que je n'ai plus: cadre, fourche, moteur, rampe, roue arrière, maitre cylindre avant arrières, disques avant, carénages complet, feu arrière, arraigné, support phare avant, compte tours, boucle arrière, reservoir, pompe de reservoir, faisceau, ECU, pot d'origine, support avec cale pied arrière, kit transmission, kit embrayage, neiman avec kit serrure, ram air avec cligno, bracelet, bocal de frein avant arrière, raccord banjo pour durite avia
Contact uniquement par email merci
