encore merci a toute et a tous pour votre accueil ça fait plaisir et en plus des passionné a donf!!
je vous mettrais vite fait quelques photos alors de mes ex ça va vous plaire je pense!
sinon voici quelques cliché d un peu plus pres de la nissan... et ce que j ai dessus!
bon c est peu etre du charabia pour certain mais demander moi j expliquerai!
MOTEUR:
bloc interne stock, 1bar 400 pression de turbo
double admission kn
ecu INJECTION ASHPEC USA
double dump valve recyclage externe
bougie froide NGK indice 8
injecteurs 550cc venom
manchon de sural inox
gros échangeur frontal air air hks
down pipe -x pipe- test pipe- catback greddy (ligne d échappement)
kit gros turbo sport 500
volant allégé moteur RPS
embrayage rps stage 3 avec disque Z1 céramique 6 patins
arbre de transmission alu
shortshift boite manu
régulateur pression d essnce
CHASSIS:
barre anti rapprochement av ar et barre anti rapprochement sous la voiture
tension road
rear adjustable camber arms
adjustable rear traction rods
front adjustable camber upper control arms
energy suspension hyper flex master bushint kit
stillen sway bar kit
adjustable rear stabilizen
amortisseur combiné filetés D2 super street réglage compréssion et détente 36 positions
kit gros frein av stoptech 335 durite avia
kit frein ar disque brembo percé durite avia plaquette céramique, DOT 5
300degrée brake master cylinder
jantes ultralight nurburgring 8.5 et 9.5 pneu semi slick federal
difuseur ar carbone PENTROOF
INTERIEUR-EXTERIEUR
plus grand chose dedans! lol
bacquet sparco evo fibre (tres légé)
harnais rss boucle aviation
apexi avcr (réglage moteur dans la voiture selon circuit)
mano préssion turbo meca x 2 vdo
mano air fuel
mano température échappement
mano température d huile
mano voltmetre
gros compte tour avec shift light
cross floor strut bar
cross bar X
extinteur a poudre 1kg
capot carbonne
rétro carbonne
huile moteur 300V competition 15w50
huile boite et pont REDLINE
MECACYL a chaque vidange moteur + boite + pont
additif éssence HP2 usage quotidien + additif circuit de refoidissement HP2
vitesse de pointe gps....un peu plus de 300..
Uploaded with
ImageShack.usUploaded with
ImageShack.us
