[Zr-7 Admission] Pipes d'admission craquelées
Démarré par Frakass, 06 Juillet 2012 à 19:11:51
jerem83200
Ok merci je vais faire ca alors, les nettoyer et les graissé un peu (graisse de chaine c'est bon ?)
Et quand y'aura des petites fissures silicone pour cuisine ca ira ?
jerem83200
Salut salut.
Désolé de reposter, mais j'ai pu prendre des photos en plein jour et ca change de celles que j'ai mis plus tot
Là on voit vraiment les fissures, j'ai pas eu le temps de faire le test d'essence, j'attend de faire le plein pour en récupérer un peu. Mais à vue d'oeil d'expert que vous etes, pensez vous que je peux "gratter" un peu quelques centaines (milliers ? :D) de kilometres ?
Ah ouais d'accord; là effectivement c'est plus la même donne. A mon avis, ça deviens très chaud de les garder telles que. Tu nous diras ce que donne le test de l'essence, mais à mon avis là t'es bon pour au moins les bidouiller comme conseillent les autres... :-\
Sinon avec du déodorant, ou une autre aérosol qui contient de l'alcool.
Vicious
Oui, pourquoi pas avec un aérosol, si tu as du start-pilot ça devrait le faire.
Sinon pour les graisser je te conseille une bombe de lubrifiant silicone, plutôt qu'une a basse d'huile de synthèse.
buddy95
Ah oui elles sont en très mauvaise état.
Sion pour essayer de boucher les fissures, je mettrais plutôt de la pâte à joint pour moteur qui tient à la température. Pas sûr que le silicone de salle de bain résiste bien aux température d'un moteur.
Ca chauffe pas énormément les pipes d'admissions.
Un bon silicone, si possible haute température fera l'affaire sans se prendre la tête. A mon avis, tu peux oublier le test à l'essence, parce que quoi qu'il arrive il faut que tu fasses quelque chose. Si tu attends pour mettre une protection, elles finiront très vite par se trouer (s'il elles le sont pas déjà)
jerem83200
Salut, voila j'ai fais le test de l'essence sur les fissures hier, et rien, aucune montée en régime.
DOnc je peux encore les garder en mettant du silicone non ?
J'ai vu ca à Norauto ca pourrait etre bon ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-transparent-40-ml-Loctite-595/282867.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Joint-multi-usages-noir-BARDAHL/332053.html
Ou autre ? Merci. La technique de la McGyver peut elle tenir au moins jusqu'en octobre ? (date de ma prime qui implique une plus grande rentrée d'argent :) )
Frakass
Heureux que ce topic vous aide,pour ma part ca ne m'aide plus comme j'ai vendu la moto  :sifflet:.
freeroad
haa bein en faite les miennes sont neuves  <D
Citation de: jerem83200 le 31 Juillet 2012 à 20:57:59
Oui ça tiendra sans problème !
jerem83200
J'ai acheté la pte à joint samedi, au finl le vendeur m'a conseillé celui la
http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-bleu-40-ml-Loctite-5926/282865.html
Bon il a juste lu derriere l'emballage hein :)
Y'avait le transparent, bleu ou noir, alors je sais pas si c'était la couleur qui était différente ou si il sont vraiment différents, car un c'était joint d'étanchéité et adhsif, l'autre juste joint d'étanchéité donc j'espere avoir pris le bon.
Si c'est bon, j'irai en mettre ce soir. Mais je mattendais à une sortie de pate plus grosse, la ca ressemble à un tube de glue, avec une sortie fine pour un travail de précision
thesnake108
je t'aurai conseillé d'aller chez AD pour acheter de la pate a joint noir spécial haute temperature, on s'en sert pour refaire les moteur et certazin en mette meme en même temp que le nouveau joint de culasse ;)
j'espère que le bleu fera ton affaire (250° max) mais c'est flashy  <D
jerem83200
Les pipes monteraient à plus de 200 degrés ?  Oo: Ca me parait énorme quand meme.
Oui le bleu fera moche certes (surtout sur une brele couleur champagne :D) mais je préfere que ca fasse pas beau, plutot que de plus avoir de moto  :sifflet:  :biggrin:
J'ai regardé un peu sur gogole et en générale les joint haute temperature tournent autour de 200/250 de gres, donc je sais pas si y'a plus.
PS: AD ? C'est quoi ? Auto distribution ?
PS 2: La pate à joint, on peut s'en servir pour toout simplement remplacer un joint en caoutchou ?
thesnake108
oui AD auto distribution ou les magasin pansier par exemple ;)
non la pate a joint ne remplace pas un joint dans sa totalité ou du moins je ne te le conseil pas, elle est la pour aider l'étancheité ;)
