[filtre à air] kn ou autres quel choisir?
Démarré par joevin, 24 Juin 2012 à 16:58:36
Citation de: KFS-1 le 26 Juin 2012 à 16:14:14
sur une injection, normalement l'ecu compense tout seul la quantitée d'escence a injecté en fonction du debit d'air.
Valable si seulement tu as une sonde lambda
joevin
comment je peut savoir sa si j'ai une sonde lambda?
    de toute manière la question ne ce pose pas :
Citation de: Happy_Wizard le 25 Juin 2012 à 01:01:52
Pour la Z750:
  • Le K&N permet à ton moteur de mieux respirer. Sauf que, si tu combines silencieux perso + filtre à air plus poreux, tu te retrouves avec un débit d'air dans ton moteur nettement plus important qu'à l'origine. J'ai toujours entendu dire que les ECUs de Z750 n'étaient pas excellentes (dans le sens où elles géraient mal ces écarts importants par rapport aux réglages d'usine) et qu'il fallait mettre un boitier (Power Commander) pour pouvoir peaufiner ces réglages.
[/b] => c'est vrai !
Citation de: joevin le 26 Juin 2012 à 20:40:05
Tu as encore l'échappement d'origine de ta Z750 K10? Si oui, tu as une sonde lambda. Et si ce n'est pas le cas, il faut regarder si tu as un fil électrique qui part de ton silencieux d'échappement (en général au niveau de la fin du collecteur). Mais si c'est bien un pot prévu pour la 2e génération de Z750, il ne devrait pas y avoir de soucis. ;)
joevin
c'est pa le pot d'origine que jai ,c'est mivv gp carbone et il y a aucun fil électrique je vien de regarder  ,mais rien de tot sa  ???
En général c'est pris sur le cata.
Si plus l'origine, plus de cata...
Mais ya eut une reprog de faite apres la pose du mivv?
joevin
il a bien fil électrique qui part du cata vers le moteur, j'avait mal regarder toute a l'heure :-[
Id ont laisser le cata alors  ???
Tiens sa m'étonne, mais bon je connais pas vraiment ton modèle.  :-D
sur les z750 depuis 2007, le cataliseur est integrer au collecteur et la sonde lambda est juste avant le cata.
y a moyen de decataliser sans virer la sonde.
Citation de: kekenn le 26 Juin 2012 à 19:22:02
le m'sieur ayant un Z750 de 2010, il a une sonde lamda.
joevin
decataliser sa fera juste un peu plus de bruit sa serre pa grand chose, et plus moi je polu moin et je fait attention a ma planete mdr ^^
nan si tu decatalyse, tu perd en couple en bas, mais tu y gagne en acceleration (pas forcement en puissance) mais ta courbe de puissance se modifie, elle se verticalise un peu...
unkawanoirsvp
J'avais dis que je poserai un kn lors de la révision, mais au final après avoir lu une paire de posts, le seul gros avantage est qu'il est à vie !
Donc si on regarde son coût + les produits d'entretien, pas très rentable.
Je resterai donc à celui d'origine !
( Plus que 750 kms avant la révision des 20 000..  :( )
unkawanoirsvp
Tiens d'ailleurs, question de tout de même !
Histoire de ma rassurer dans mon choix de l'oublier ce filtre !
Suite à la pose d'un KN à la place de l'origine donc, pour une injection, qu'y a-t'il à faire ?
Car j'ai déjà lu ces réponses :
-Rien, la moto gère toute seule le mélange air/essence
-Débrancher la batterie, comme pour un "reset"
-Tripoter l'ordinateur via le compteur : augmenter co1/co2
-Passage au banc, reprogrammation de la puce et tout et tout dès qu'on change au moins deux éléments, genre pots/filtre
Alors, quelle est la vraie version ?
Aucune: faut tripoter le compteur pour sélectionner "mode filtre TurboBoost +30Cv"...
:dehors2:
Plus sérieusement, en théorie sur une mini-Z tu n'as rien à faire. Et pour la pratique, suffit de relire le reste du topic. ;)
unkawanoirsvp
Citation de: Happy_Wizard le 08 Août 2012 à 22:23:03
<D :motard:
Merci Happy_Wizard !
De toute manière l'origine est encore propre, donc j'y réfléchirai à nouveau pour les 40 000.
Mais ça me fait penser que j'ai une autre question pour toi par rapport à tes actes de rénovation sur ta z, mais j'ouvrirai un topic plus tard !
si c'est pour ton Fz6, ta rien a faire, la sonde de Co (ou lambda) se débrouille toute seule, en particulier si tu na pas de potentiomètre réglable dans tonn CDI/ECU
unkawanoirsvp
Ca c'est de la réponse technique et parfaite ! Un grand merci kekenn ! ;-)
nsa43
petite question:
est ce qu'un filtre KN, pas ou mal lubrifié peut provoquer trou à l 'accélération et un régime moteur qui a du mal a redescendre, sur un moteur à carbu sans réglage de la richesse.
Est ce que cela peut provoquer de la fumer noire à l acceleration ???
