[Versys 650 Frein] Probleme ABS VERSYS 2006
Démarré par mileskiller, 24 Mai 2012 à 11:14:41
C'est un sacré voleur ton mecano non ???
mileskiller
Pour l'histoire, j'ai mis ma moto chez ce concess' Kawa officiel (Le Hall de la moto, Petite Synthe, Nord) en me disant qu'il connaissait la machine. J'était prêt à mettre la main à la poche s'il le fallait, pour du travail bien fait bien entendu. C'était la première fois que j'allais chez lui, habituellement je vais chez Suzuki Dunkerque (super garage au passage).
Une adresse à éviter absolument.
Malheureusement ils ne sont pas tous competent  :-\
mileskiller
Citation de: Kamares le 24 Mai 2012 à 11:58:13
faudrait quand même essayer avec une bonne batterie non?
J'aurais du suivre ton conseil, c'est bien la batterie qui causait le problème!
donc touts tes soucis venaient de la batterie?
ton mecano est une vrai brelle si il a dés-ossé la meule pour une batterie HS...
[move]Avant j'étais bon en math... mais ca, c'était avant...  :-D :-D :-D[/move]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17186.0.html]ZX-6RR 04
br2m
Citation de: KFS-1 le 26 Juin 2012 à 08:17:56
Non , c'est pas possible !! j'veux même pas le croire !!  :ooo:  :ooo:
Même le dernier des crétins (moi par exemple  :marteau:) aurait pensé à vérifier çà !!!
TRIUMPH UN JOUR , TRIUMPH TOUJOURS !!
mileskiller
#27
Un petit message pour vous informer de la suite des évènements: le garagiste ne m'a pas compté le temps pour le démontage du carénage et recherche de la panne etc etc (encore heureux!). Batterie remplacée.
Problème d'ABS: le voyant ne s'éteignait plus. Interrogation de la mémoire de la moto avec le module kawa: connecteur de module ABS HS --> remplacement pour 50€, sans refonctionne correctement.
La moto a désormais 42350km, elle "broute" du ralenti jusqu'à 3000tours environ. C'est pénible en ville, je risque de caler à tous moment.. La vidange + remplacement du filtre à huile à été fait à 42000km juste avant une grosse ballade mais pas d'amélioration. Je pense que les pastilles de soupapes sont bien usées et sont à remplacer à la révision des 42000km. Vous ne pensez quoi? Les crayons d'injecteurs en cause? Les injecteurs?
A+
C'eest bizarre qu' elle deconne autant à 42000  :-\
