[ER-6 radiateur] Fuite liquide refroidissement
Démarré par boudemars, 20 Mai 2012 à 21:34:36
boudemars
Bonjour amis motards
A deux reprises j'ai mon liquide de refroidissement qui a coulé par le tuyau de trop-plein.
La première je me suis dis que c'était a cause du niveau dans le bocal qui était trop rempli suite a une surpression
il s'était donc retrouvé au 3/4.
Mais samedi en rentrant d'une bonne balade où elle a chauffé, après un arrêt de dix minutes dans son garage, du liquide a encore coulé et maintenant le niveau se retrouve a moitié du bocal.
Je voudrais savoir si elle va faire cela tout le temps et donc devoir faire le niveau tout le temps.
est ce que c'est vraiment normal ?
merci de votre aide
salut une petite presentation Non?
        bon alors j'ai eu ce problème, j'ai changé le bouchon de remplissage du radiateur qui était à l'origine de cette fuite !
boudemars
Présentation faite, merci pour la remarque :p
Merci de ta réponse ultra rapide, je vais chercher un bouchon demain chez Kawasaki et je reviendrais sur ce sujet a ma prochaine grosse sortie&chaleur :p
quel kilometrage ta meule ?
laisse moi deviner : entre 30 et 40 000 km ?
Citation de: cdm98 le 22 Mai 2012 à 16:30:03
moi ça m'est arrivé entre 2000 et 10000 km il s'avère que c'est bien le bouchon du radiateu qui ne rempli pas ses fonctions
boudemars
tu tape dans le mile
35 000 Km
j'ai appelé deux Kawasaki et c'est que sur commande. Par contre le mec m'a indiqué de prendre 0,2 bar de plus que celui qui est dessus actuellement.
LE PRIX 36€ en faisant le mendiant je l'ai eu à 28.80€   :-D  au 28/09/11
boudemars
je viens d'aller voir le nombre de bar sur mon bouchon
il est de 1.3
De mémoire, vous êtes a combien vous ?
@boudemars
             change le , écoute le mec , tu ne vas pas payer plus cher ! ;)
Citation de: boudemars le 22 Mai 2012 à 18:41:00
35 000 Km
je m'en doutais !!
les er6 ont une faiblesse à ce kilométrage au niveau du joint de pompe à eau. c'est à surveiller.. pas super génant mais ça génère des fuites.
à la prochaine révision (à 36000), fais les changer.
Citation de: cdm98 le 23 Mai 2012 à 11:52:50
35 000 Km
je m'en doutais !!
pour les N  :-D
moi pas de soucis particuliers à 35000 km
Citation de: Piloux le 22 Mai 2012 à 16:51:27
nan sur les F c'est bien moins fiable le probleme arrive des les 10 000 premiers km...
Citation de: KFS-1 le 23 Mai 2012 à 16:21:48
   c'est c'qu'j'dis  :sifflet:
BioFake
#13
Hello,
Désolé pour la nécromancie de post, mais j'aurai aimé savoir ce qu'il est advenu de la bécane de l'OP. Et surtout, si et quelles réparations ont été faites chez Kawa et combien elles ont coûté.
J'ai un soucis un peu du même genre, j'ai remarqué quelques gouttes qui semblaient venir du bouchon en sortant ma meule tout à l'heure, j'ai vérifié que le bouchon soit bien fermé et il n'était pas serré à fond. Je me suis dit "ok, c'est rien, il s'est juste un peu déserré, c'est pour ça que ça a un peu fuit, je peux aller faire mon petit tour après l'avoir resserré". Et en revenant, je me suis arrêté chez Kawa dans mon bled, pour une histoire de rivet plastique de carénage.
En allant montrer quel rivet manquait à mon mécano, on a remarqué une flaque sous la bécane. Résultat, je lui ai laissé la meule.
Me voilà donc privé de bécane en ce début de week-end :'( et sûrement jusqu'au prochain.
Il ne m'a pas parlé du soucis d'étanchéité du bouchon mais m'a dit que parfois, avec le temps, le vase d'expansion pouvait se fendre (avec l'âge, le plastique devient cassant etc.) et de fait, je me demandais combien d'heures de main d'oeuvre il fallait pour changer cette pièce, histoire de me faire une idée de combien je vais devoir débourser le cas échéant.
D'avance merci :)
BioFake
Re :)
Bon, je poste ici les résultats : le vase d'expansion n'était pas percé, mon mécano a changé le bouchon de radia, normalement la fuite est réglée. J'en ai eu pour 233€, pièce et main d'oeuvre. En vrai, je suis un peu content de ne pas avoir eu à démonter et remonter le carénage xD Au passage, ils m'ont remplacé une ampoule de veilleuse, remis le rivet qui manquait et nettoyé et graissé la chaîne. J'espère que ça pourra aider quelqu'un d'autre si jamais :)
Ride safe !
BioFake
43€ de bouchon, 10€ de liquide de refroidissement, 10€ d'ampoule de veilleuse,  et 2h de main d'oeuvre à 80€/heure et c'est de l'à peu près de mémoire que je fais là
BioFake
Bah j'ai cherché un peu et j'ai pas trouvé moins cher. Si t'as une source pour des pièces neuves à pas cher, n'hésite pas à partager !  <D
pierrot46
Moi ce sont surtout les 2h de MO qui me font tiquer :o
Changer un bouchon et refaire le niveau, en étant mou, ça doit prendre 15mn, non ? :-\
Changer une ampoule, idem et remettre un rivet, idem.
On va arrondir à 1h, mais le double ? :desole:
