Cool pour le tuto
Car il vaut mieux se lancer dans le changement des pastilles avec une procédure claire et de belles photos.
Pour ce qui est du tendeur de chaine, mais je pense que Nathan58 en parlera avec des illustrations, ca devient plus clair une fois la dépose effectuée.
- On devisse les 2 vis du corps de tendeur (clef de 8 je crois) alternativement car la tension pourrait coincer le corps de travers ou abimer le filetage d'une vis ou pire, le taraudage dans la culasse.
pour info la tension ne se ressent qu'au début, donc pas de risque que le corps de tendeur saute.
C'est tout ce qu'il y a a faire pour la dépose, juste y aller progressivement et se débrouiller malgré la rampe (ou en profiter pour la déposer et faire la maintenance habituelle des carbus).
- Pour la repose; En observant le tendeur, on voit qu'il est a sa longeur maxi; il va donc falloir le remettre à sa longueur mini, le maintenir puis le relacher lorsqu'il sera à nouveau dans la culasse.
Il faut donc dévisser le bouchon (clef de 10), la on voit une empreinte en croix avec une partie fixe au dessus d'une partie mobile. Avec un petit tournevis plat, on tourne la partie mobile dans le sens indique par la flèche sur le corps du tendeur, cela va faire rentrer le tendeur dans le corps. Lorsqu'on tourne à fond, cela bloque le tendeur dans sa position mini et il suffit alors d'un leger mouvement avec le tournevis pour qu'il se relache complètement.
On peut utiliser l'outil décris dans la revue technique pour être sûr que le tendeur ne se relache pas avant d'etre bien placé et revissé mais on peut aussi le reposer en faisant attention et sans faire d'à coups (ce que j'ai fait).
Donc au clair: On repose le corps avec le tendeur au mini, on ressere les vis du corps au couple, on peut alors débloquer le tendeur soit avec l'outil soit avec un petit tournevis plat (et cours). On peut alors reserrer le bouchon au couple.
Il faut tourner le villebrequin sur au moins 1 tours pour que le tendeur se remette bien en position mais nathan58 en parlera surement dans son tuto.
J'espère ne pas être trop confus dans l'explication mais en fait c'est plus facile à faire qu'à décrire.
