[Z 1000 Temperature] z 1000 de 2003 chauffe beaucoup
Démarré par tomcatkawa, 26 Mars 2012 à 16:56:40
cyrille76
Je le ferai surement sur mon Z par prévention. Le LDR a 5 ans et je pense que personne y a toucher.
PS : je crois que le topic n'est pas dans la section Z1000/Z750.
vu avec le conces cet aprem ...il est tout a fait normal que la température monte jusqu'à 105 /106° en ville...
paulo78
Citation de: tomcatkawa le 27 Mars 2012 &agrave; 15:13:59
Bon, verdict sur le même parcours qu'hier, les conditions climatiques étant semblables sinon identiques, j'ai constaté une température en moyenne inférieure de 8 à 9°.
à Savoir sur route 73° au lieu de 80 °
En ville 83-84° au lieu de 90 voire 92°
En centre ville encombré 90-92° au lieu de déclencher le ventilo à 104°.
Je ne regrette donc pas le détartrage ( bidon : 6€ ) ni les 3 litres de liquides ( 6,90€ le litre)
Temps passé pour cette opération : deux heures en comptant le temps que le moteur refroidisse suffisamment entre la vidange de l'eau avec détartrage et le remplissage du liquide de refroidissement.
a+
tres intéressant
quelle marque de détartrant as tu utiliser ? ;)
tomcatkawa
Holtz, petit flacon plastique bleu pour une dose
z1000
Versys 1000
1100 zzr
Tomcat
1000 R
Z 650
125 KE
XTZ 750
dani
Quand la jauge/valve thermostat est naz elle ouvre plus tard d'oû le fait que ça chauffe anormalement ... tu ferais bien de la faire controler voire changer .   Normalement à X° de température la valve s'ouvre et fait passer le liquide chaud des cylindres via le radiateur et l'eau froide du radiateur passe dans les cylindres et ainsi desuite .
A+ dani .
