Ride-On
Aah oui quand même bluffant le avant/après !
Pour les joints, les originaux étaient bien en NBR ?
La marque PARKER fait énormément de joints toriques dont la dénomination est particulière et ne donne pas les dimensions. Exemple : P2-433
J'ai un tableau en PDF qui reprend toutes leurs références avec les dimensions. Si tu as besoin, fais moi signe.
ça m'intéresses toujours un PDF :)
Les originaux c'est l'inconnu concernant la matière. J'ai prit du NBR puisque c'est ce qui colle plus, au vu de leurs caractéristiques, pour la rampe
NVQ et EPDM => pas compatible produits pétroliers.
FPM et NBR => Ok produits pétroliers. En revanche les FPM ont l'air fragile (Resistance moderee a la traction, au dechirement et a l'abrasion, et resistent mal a la flexion.).
Les NBR résiste plus (Les joints de matiere NBR resistent bien a la traction, a la flexion, et resistent mal au dechirement.)
Je les ai reçu, ça a l'air de bien aller sur la rampe j'me suis pas tromper il n'y a plus qu'à tester si c'est bien étanche.
Edit :D : Les 7*1 sont trop petit ^^' J'passe en 7*1.2 -> Commandé
Joint reçu.
Carbu assemblé. J'arrive à un meilleur alignement qu'avant donc tant mieux (la cale de 0.04 mm ne passe pas. avant si.)
Les joints pour les mise à l'air et le raccord d'arrivé d'essence utilisés : Or-7*1.2 nbr70. Il en faut 8.
Les joints pour la communication des carbs : 0r-5.5*2 nbr90 Il en faut 4.
Les 4 starter sont nettoyés et remis. La synchro à l'oeil faites.
J'ai poncé et peint les plaques qui commençaient à rouiller vite fait.
Changé le restant de cruci pour des hexa.
Reste à remonter l'ensemble des pièces laiton etc. Changer les joints de cuve... ça m'emmerde j'ai oublié de les commander et j'ai vraiment la flemme d'attendre...
Photos un peu plus tard
Ca va finir par tourner rond tout ça ! (pas toi hein on sais bien que c'est mal baré  :-D )
Beau boulot !
Tu peux nous faire un petit topo de ce que t'aura couter au global de retaper ton brelon comme ça ?
A défaut de dissuader de se lancer dedans ça peut au moins donner une idée !  <D
Pour la coup, la réfection d'une rampe n'a jamais été faite, et vu qu'une rampe en bon état est une espèce en voie de disparition, ça peut être un truc assez cool  ;)
Heero_Yuy
Citation de: clic le 11 Mars 2016 &agrave; 11:15:20
alignement de quoi par rapport à quoi ? parce que je ne vois pas du tout ^^
Citation de: Minotaure le 11 Mars 2016 &agrave; 19:19:49
Beau boulot !
<D <D
le prix reste "abordable" sachant que comme dit nErur, nos rampes ne sont pas de la première jeunesse et donc forcément les joints sont dans un sale état. Je posterai des photos des miens de près vous verrez bien l'état  0(0. Si on retire le prix de la machine à ultrasons ça revient à moins de 10€. :-D :-D
En fait ce n'est pas vraiment une réfection total de la rampe vu qu'il m'a été impossible de retirer les axes qui ouvre/ferme. Les 2 vis cruciformes sur chaque rond sont impossible à enlever sans tout niquer !...
Mais bon le jour où il y aura un hic je les percerais pour déposer tout ça, là franchement j'ai pas la foi de faire ça <D
Pour l'alignement je cite la RTA :
Les lignes centrales des alésages du carburateur doivent être parrallèles horizontalement et verticalement.
La rampe est finie. J'ai supprimée les réchauffeurs de merde. La chambre de tranquillisation est démontée, nettoyée, remontée/modifiée en mieux suite à la suppression du kleenair.
J'ai regroupé toutes les nouvelles pièces (vis de richesses neuves, ressorts manchons neufs, pipes d'adm+joins, ammortisseur de couple, etc, etc...)
Je m'attaque aux joints spy après. >:D
Kelias
Pourquoi avoir supprimé les rechauffeurs et le kleenair ?
Sans argumenter j'te dirais que ça sert à rien  :-D
En expliquant un peu, le kleenair remet des gaz dans la chambre de tranquilisation, comme pour une vanne egr en gros... ça m'intéresse pas de bruler de l'air truffé d'huile entre autre.
Le rechauffeur de corps de carb se déclenchent à 3°C. Perso, je ne roule pu sur des températures négatives donc j'm'en branle et en plus j'ai de gros doute sur l'efficacité de ces 4 petites bougies minuscule sachant que quand je roulais en négatif, j'ai jamais senti une quelconque chaleur se dégager de ça.
Kelias
Citation de: clic le 15 Mars 2016 &agrave; 13:37:48
Tu me diras quels sont les effets à l'usage? Sur la Street, j'ai constaté nettement moins de pétarades en décélération ( -> bien) mais des à-coups plus francs à la remise des gaz ( -> pas bien). Du coup, je reste mitigé. :?:
ça ne change rien  :-D
Juste que j'ai une boite à air plus propre et une moto qui pue moins, ça fait depuis la concentre 2014 que je roule sans :-D
Tu fermes la chambre de tranquilisation.
Tu vires la merde qui se prend sur la carbu pour la dépression
Tu relies gauche droite par une grosse durite ou tu bouches au niveau du haut moteur comme tu veux
FIN.
C'est bien ce a quoi je pensais.
Bon ben aller hop.
Batterie réceptionnée  :-*
Il est l'heure de se remettre à rouler ! :-*
