[ZR-7 Guidon] Gros problème remontage levier embrayage
Démarré par gaet59, 19 Mars 2012 à 17:16:23
gaet59
Bonjour à tous, j'ai un énorme soucis, j'ai vendu la moto mais j'ai les freins à faire,m'enfin c'est pas le soucis, donc je commence, j'ai voulu commencer à démonter mon embrayage comme je dois le changer enfin de compte je n'ai pas réussi à enlever le carter, j'ai tous remonter (du moins les vis) comme il faut sauf que mon levier ne revient plus le tout une semaine avant que la moto parte, j'ai eue aussi le problème que je passe la 1ère et pas moyen de mettre la 2,3,4,5,j'ai que la 1 été neutre.
Qu'est ce que ça pourrait être comme je suis en stress,le futur proprio ne sais pas le problème pour le moment
Les pros de l'embrayage vont sûrement bientôt passer te donner leur avis (sûrement un axe mal replacé ou des ressorts oubliés) alors je vais les laisser parler, vu que je n'y connais pas grand chose.
Mais ce que je peux te rappeler pour te rassurer, c'est que sur ZR7, la 2e (et les rapports au-dessus) ne peuvent passer qu'en roulant. Donc c'est normal si à l'arrêt, tu ne peux passer que la 1 ou N... ;)
gaet59
J'ai juste enlever les vis du carter et la parti d'embrayage, j'ai essayer d'enlever le carter sans succès alors j'ai tous remis et depuis plus rien ne vas
Wimps
Tu as surement oublié un élément ou mal placé comme dit Happy , le mieux serait de te procurer la revue technique , c' est expliquer et il y a un bel éclaté
Wattson
Citation de: gaet59 le 19 Mars 2012 à 19:29:14
tu ne tes pas tromper en remetant les visses il doit y avoir des plus longue et plus courte peut etre  ;)
gaet59
j'ai fait attention au vis justement :s tout est remis correctement mais j'ai la tige qui vas dans le carter ou s'est enlever  je sais pas si c'est normal
Wattson
tu peux faire une photo car la piece que tu me parle sa doit etre la buté d'embreyage  ;) ben je pense
gaet59
Wattson
c'est bien la butée et alors elle sort toute seul ???
le hic c'est que maintenant que le levier est sorti de l'axe, si l'axe s'est decaler d'une ou plusieures dents, y a qu'en demontant le carter que tu sauras...
gaet59
oué elle sort  en tirant simplement dessus, mais en la tournant elle ne fait qu'un quart de tour ( normal a mon avis)
Wattson
Citation de: KFS-1 le 19 Mars 2012 à 21:57:39
+1 oui vas falloir l'ouvrir
gaet59
j'ai essayer d'enlever le carter tout a l'heure mais sans succès il est coller avec le joint grrr
gaet59
ok je vais réessayer demain on verra bien, mais je vais apeller kawa pour savoir si il peuvent me la faire en meme tps
