[Z 1000 refroisissement] ventilation Z1000 2012
Démarré par babouchke, 08 Février 2012 à 04:09:47
babouchke
salut à tous,
Lorsque ma bécane chauffe j'aimerai pourvoir faire tourner le ventilo juste avec le contact moteur éteint, ce que je ne peut pas faire d'origine car des que je coupe le moteur le ventilo se coup aussi et ci je remet le contact le ventilo reste éteint.
je vie à Tahiti et vu les température que nous avons, laisser le ventilo tourné jusqu'à ce qu'il s'arrête tout en aillent le moteur à l'arrêt ne serai pas du luxe.
Donc voila ma question, excite il des solutions pour résoudre se genre de petit souci?
Merci....
c'est un bricolage assez simple a faire...
il te faut un relais, un interupteur, un fusible, du fil et un fer a souder
en gros tu choppe un + apres contact tu te reprend dessus avec dans l'ordre fusible, inter, relais.
tu fais une retour a la masse depuis le relais.
apres en sortie de relais, un fil part au ventilo, un reviens du ventilo a la masse...
:pouce:
j y pense parfois aussi (en été), surtout que quand tu es proche d arrêter tu es souvent en manœuvre (rentrer dans le parking par exemple).
pour le moment, j attends simplement que le ventilo cesse de tourner avant de couper le contact, c est pas très long.
babouchke
Merci pour ta réponse  KFS-1, je vais faire ca se week.
bonne route à tous.
