Juste la dépression d'un seul carbu qui descend...Bizarre ...
Bien que, quand on réflèchis, la dépression que crée un moteur, c'est pas seulement l'aspiration "pompe" du couple piston/cylindre mais également l'inertie de la sortie des gaz d'echappement qui entraine cette depression .
J'ai lu que les gaz chaud s'enflament et entrainent une pressions de 40 à 60 BAR (si c'est pas juste on s'en fou c'est le principe), alors quand ces gaz sortent imaginez l'inertie de ceux ci .
En gros, si y a pas d'explosion, il n'y a que l'aspiration "pompe" du moteur qui agis .
Avis aux pros, me gourre-je?
Ensuite, le fait que ca le fait qu'a froid, rien d'anormal ...
D'aillleur une synchro se fait moteur bien chaud !
