[Zr-7 Batterie] peut on remplacer une 10ah par une 14ah
Démarré par zarthosh, 30 Décembre 2011 à 08:53:49
eric14400
#20
peut importe 10 Ah  ou 14 Ah  ce qui compte c'est: 1 le voltage, 2 la morphologie de la batterie et des cosses.
10 A h c'est la capacité de la batterie à délivrer environs 10 Ampères pendant une heure  soit 20 A en 30 min soit 40 A en 15 min etc..., c'est en fait une capacité en énergie. Ca donne indirectement la puissance (capacité à délivrer un ampérage en instantané) . généralement exprimé en A max
Donc la batterie fournira un ampérage a la demande, 14 Ah tiendra mieux si tu oublies tes phares allumés alors que ton moteur est arrêté.
Il faut juste éviter de prendre la capacité inférieur à celle d'origine.
il ne faut pas non plus monter trop à fort en capacité ex 75 A h  car dans le cas où la batterie serait déchargé l'alternateur et régulateur risque de souffrir dans la phase de rechargement.
zarthosh
merci a tous pour ces bonnes explications,
ce que je trouve sur le net pour la YTX 12BS 10AH
la connerie est la décontraction de l'intelligence
