[ZR-7 Vilbrequin] Changer le vilebrequin ou le moteur complet ?
Démarré par Pick2Night, 02 Novembre 2011 à 23:15:48
eric14400
Citation de: nErur le 03 Novembre 2011 à 17:01:03
Change le moteur, si le vilbrequin est faussé, il y a de chance que tes paliers aient pris aussi, les bielles aussi, etc ... Tous vérifier et changer ce qui ne va pas te coûtera bien plus cher en temps et en argent que de simplement changer le moteur ! ;)
Citation de: rafale le 09 Novembre 2011 à 18:55:56
Citation de: mecanoman211087 le 09 Novembre 2011 à 18:31:02
Citation de: rafale le 03 Novembre 2011 à 17:14:53
Une pochette de joints complète coûte le prix d'un moteur d'occas.  :sifflet:
t'es serieux ???
Farpaitement !
Entre 300 et 350 euros la pochette haut moteur chez Bihr.  ;)
surtout que pour le vilo, il lui faut aussi la pochette de joints du bas moteur... :sifflet:
Pick2Night, tant que tu es en convalescence, je te suggere de venir nous faire une petite prez de toi
-> ICI
qu'on puisse te souhaiter la bienvenue comme il se doit...  ;)
Pick2Night
Ca y'est, la présentation est faite !
Est-ce que quelqu'un sait si je peux mettre un moteur de ZR-7 sur ma ZR-7 S ? Je sais pas si le cadre change entre les deux modèles ou si c'est juste l'histoire des carénages ?
Merci!
juste une histoire de carenage.
biensur que tu peux mettre un moteur de zr7 dans ton zr7... :pouce:
Et aussi de transmission, le S a 1 dent en + (ou en - je sais plus) au PSB
de memoire c'est la couronne... avec 1 dents en plus...
si tu va par la kekenn, la fourche aussi differe avec un indice d'huile 15W sur la S contre 10w sur la N.
le comptezur aussi est different, mais se branche pareil...
beuuuuuaaaaaa quand tu achète un kit chaine pour S, c'est le nombre z du PSB qui diffère
Pick2Night
Citation de: KFS-1 le 14 Novembre 2011 à 10:42:33
C'est vrai que vu comme ça ...
Pick2Night sur un topic de mécanique ou l'art de passer pour un guignol  :-D
Un poil ouais, et faudrait pas embrouiller pock2night !
Donc pour résumer, oui, tu peux mettre un moteur de ZR7S dans ton ZR7N, ça pose aucun problème !
eric14400
Citation de: KFS-1 le 14 Novembre 2011 à 11:15:49
Pour avoir une S et pour avoir déjà changé le kit chaîne,  J ai aussi pas mal touché a la N, il me semble que c'est le même kit chaîne sur les deux modèles.
sinon ok pour le reste
Citation de: eric14400 le 14 Novembre 2011 à 23:53:12
Justement non: la démultiplication est plus longue sur les modèles (semi-)carénés de Kawa. Mais de toute façon, il vaut mieux garder le PSB du kit chaîne d'origine quand on fait le changement, par ce qu'il s'est usé avec cette chaîne là et que donc il travaillera mieux si on le laisse ainsi. ;-)
Pick2Night
Bonjour à tous !
Je sais que mon post est un peu vieux, mais j'avais dis que je vous tiendrais au courant donc me revoilà !
Ca aura prit un peu de temps, mais au final j'ai trouvé un moteur, je l'ai changé avec mon collègue, roulé quelques centaines de kilomètres et là je viens de la déposer à l'instant au garage pour un nettoyage/réglage carbu, réglage soupapes et changement des pipes d'admissions (encore 3 ou 4 mois et je penses que l'on aurait vu le jour à travers de l'une des 4  :biggrin:)
Maintenant il ne me reste plus qu'à éplucher le forum pour trouver un bon train de pneus !  <D
En tout cas, encore merci pour vos conseils et à bientôt ;-)
Pick2Night
