[ZR-7 Protection Moteur] demontage pare carter
Démarré par magfab56, 19 Août 2011 à 14:56:10
magfab56
 :-\Salut à tous
je souhaiterai d2monter les pare carter (rayé hrrrrrr!!!) de mon ZR7 pour mettre plus tard des roulettes !!!Comment faire ?
Merci de vos réponses
ZR7 N de 1999.
Faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en te serrvant d'une clé adéquate, c'est pas plus compliqué
par contre n'hésite pas a mettre une rallonge sur ta clef si c'est trop dur à débloquer...  ;)
magfab56
 ???Merci mais y'a pas de probleme avec le bloc moteur ? et je peux laisser sans pare carter ? Je sais c'est pas terrible mais je veux pas faire une connerie.........
Merci :sifflet:
Si t'as eu un inspecteur laxiste en passant ton permis A, je te recommande de les laisser :-D
ben le tout c'est que tu remettes bien les boulons qui tiennent le moteur..
et ensuite tant que tu n'auras pas monté des roulettes fais gaffe à ne pas faire tomber mémère...sinon tu vas te manger les doigts...
tu ne préfères pas attendre d'avoir les roulettes pour les retirer ?
Dommage que tu enleves tes pare carter, je sais , pas trop esthetique mais ca protege mieux que les roulettes  :)
RomD
antho14zr7
Tu peux peut-être repeindre les pare carters. Un bon coup de papier de verre une bombe de peinture.
Pour quelques euros et un peu de ton temps tu peux en avoir des neufs.  ;)
Je te déconseille de rouler sans, j'ai voulu économiser quelques euros en attendant pour acheter des roulettes. J'ai eu un carton, cela m'a couté 900 euros  >/:<
magfab56
 :biggrin:Merci à tous pour vos messages, je vais peut être attendre alors.........Sympa !!!  A pluche . ;)
antho14zr7
Tu laisses comme cela ou tu les repeints  ???
garde les pare carter, c'est le meilleur conseil !!!
à la rigueur tu les ponces bien, une couche d'antirouille, puis peinture.
mais les vire pas... tu les remercieras à ta premiere boite à l'arret !
