[ZX 9 R Regime Moteur] Problemes d'allumage ou carburation ?
Démarré par calou62700, 10 Décembre 2011 à 21:24:21
calou62700
bjr a tous
apres avoir changer les bougies le filtre a air controler les bobines et les antiparasites j'ai toujours le meme probleme ma moto au demarrage  entre la 1ere et la 2 eme et malgres une acceleration forte donne l'impression de brouter .
je me demande de quoi il sagit
merci a tous
On a déjà plus ou moins abordé le sujet avec je ne sais plus quel autre membre: où en es-tu de la synchro de tes carbus?Et tes pipes d'admission, elles sont encore propres?
calou62700
slt happy
oui la synchro est faite et les pipes sont propres je ne sais pas trop quoi faire .
merci
C'est un problème récent? Est-ce que tu as fait quelque chose qui aurait pu induire ce problème?
Au niveau de tes carbus, la richesse est bien réglée? Et est-ce que le problème se pose à chaud ou à froid?
calou62700
slt
rien n'a ete changer ma machine etait restee inactive pendant 15 jours (malade) sinon je roule tout le temps et par tout les temps je ne comprends pas !
Si la machine est restée au repos pendant 2 semaines, il se peut que tu aies des dépôts qui se soient faits au niveau des carbus et/ou du filtre du réservoir. Tu as fait combien de pleins depuis que tu as constaté le problème? Des fois ça passe en refaisant simplement des pleins derrière (les saletés se redispersent :-\). Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que quand il s'agit d'un réservoir encrassé on a en général plutôt des problèmes haut dans les tours plutôt qu'à bas régime. :?:
calou62700
ok merci je vais revoir tout cela et je reviendrais un peu plus tard pour la solution encore merci
c'est devenue quoi ?
sur tes autres rapport sa donne quoi ?
c'est peut etre aussi la pompe à essence car tu es dans la famille comme moi ou les problèmes de pompe sont .....connues  :-D
