[ZR-7 Fuite] suitement d'huile
Démarré par sidious, 04 Août 2011 à 11:09:51
sidious
encore moi pour un nouveau problème  :'(
je viens de remarquer que j'ai un suintement d'huile au niveau du ( alors je suis pas spécialiste ^^) cache ACT ? ( j'ai pas dit de bétise ? ^^)
le cache gris au dessus du moteur.
uniquement coté droit quand on est sur la moto.
est-ce grave ? je suppose que oui ...
un verdict ?
Dans un premier temps, lave tout, dégraisse tout.
Ensuite, surveille, et localise si la fuite vient du joint de cache culbu, ou d'une demie lune...
Si c'est un petit suintement, c'est pas méchant... Cela dit, il faut quand même faire attention avec ces demies lunes.
riton
Ca sent la fuite de joint... Si c'est vraiment ça,change le joint et les demi-lunes,t'amuses pas à laisser fuir,c'est pas très bon pour le moteur.
Ca fait longtemps que le jeux au soupapes à été fait? joint et demi-lunes avait été changé?
A+
sidious
pas d'historique pour le jeu aux soupapes.
elle a été révisé il y a 1000 km,  mais j'ai écouté le mécano qui a dit qu'il ne fallait pas le faire.
je peux la redéposer si j'ai bien compris ?
après, si c'est qu'un petit suintement, c'est pas méchant, mais faut surveiller....
Si tu peux, une ptite photo serrait sympa ;)
sidious
sidious
désolé pour la qualité, pas mon reflex sous la main
ptain mais y a rien la !!
Balance un coup de nettoyant frein ou ce que tu veux pour tout dégraisser, et puis, surveille ;)
A l'occasion contrôle du serrage du cache culbu et c'est tout.
sidious
d'un coté c'est nikel, de l autre poisseux.
sans nettoyant frein, au pétrole ca se fait ?
bah oui ça devrait le faire, tu prend un chiffon imbibé, tu nettoie tout comme il faut, et voila.
Pour la suite, surveillance, vois en combien de km ça devient de nouveau dégueulasse
sidious
