[tuto Z750/Z1000] Faire sa vidange moteur...
Démarré par KFS-1, 07 Juin 2011 à 11:59:06
Baloo
je viens de faire ma vidange sur Z1000SX de 2014 avec 19'500 km
le bouchon est a gauche et horizontal pencher coter béquille
j'ai changer le filtre par un RC avec un écroue pour le dévisser = clef de 17
j'ai changer le joint alu du bouchon par un en cuivre que j'ai chauffer a blanc avec un chalumeaux
puis remplie d'huile Motul 10w50 5100 pour 3,850 L précisément, le niveau ne dépasse pas le max
avec cette huile la boite est plus douce, le reste na pas bouger
laurent73
Petit complément concernant l'outillage...
Une clé à filtre de ce genre : https://www.xlmoto.fr/cle-a-filtre-a-huile-proworks-65mm#?p et très pratique...
Serrage /désserrage très facile  en plus on peut y coller la clé dynamo dessus pour serrer à 17N.m... :pouce:
