[yamaha PW 50 1981]Renovation de ma premiere meule pour mon fils...
Démarré par KFS-1, 19 Mai 2011 à 11:07:21
pour ca faut aussi que mon pied aille mieux...
mais ca devrait etre bon...
la brele etant chez mes parents je ne la voit pas, donc j'ai pas l'envie de la bricoler, mais des que je passe dans le garage chez mes parents, ca me demange...
on va pourrir ton topic j'arrete j'attends tes pics etc...
suite a cette bonne nouvelle j'ai pas pu bosser sur le PW
mais avec ce long week end qui s'annonce, ca devrait avancer...
c'est un gpz c'est ça? ah non je confonds avec un autre topic de restauration qui n'avance pas.
debut de remontage  0(0
montage du robinet d'escence neuf:
changement de mousse de filtre a air et remontage de la oite a air:
changement des machoires de frein av et remontage de la roue:
et c'est tout , pour le moment... :-[
c'est mieux que rien, c'est le petit qui doit etre impatient!
   les mêmes freins que sur les Z  :-D
pas cette semaine, semaine prochaine...
remontage du moteur et de la roue ar (avec changement de pneu)
Citation de: mickey le 18 Juillet 2011 à 12:07:10
Excellent ! Vite la suite ....  :)
hé ho du calme... une modif tous les 15 jours... et encore...
:-D :-D
n'empeche suis pressé de voir ce que ça va donner le fiston dessus... VIDEO !!!!
j'ai un petit peu avancer hier soir...
les machoires de frein ar sont changées:
ok la photo est degueulasse... >/:<
et le moteur est remonter... 0(0
en actionnant le kick, on sent que ca tourne et la piston ne tape pas dans la bougie... :sifflet:
mais pas d'essence et pas de pot, donc pas de demarage... :'(
reste a changer le pneu ar et je la repose sur ses roues...
apres, j'attend le pot et les carenages...
NICO15
Ton gamin doit être impatient....
En tout cas ça se voit que tu es un type prévoyant, dans ton garage y'a même de quoi palier aux urgences :
<D <D <D <D
c'est chez mes parents? et tu pense a quoi quand tu dis ca?
edit: si tu pense au rouleau d'essuie main, c'est pas du PQ. le rouleau fait 3x la hauteur d'un rouleau de pq, et celui la si tu t'essuie avec, tu vas pleurer, il est tres abrasif...
c'est les papier que tu retrouve dans les usines sur des dérouleurs pour s'essuyer les mains, essuyer une piece, etc...
NICO15
Citation de: KFS-1 le 26 Juillet 2011 à 08:46:05
edit: si tu pense au rouleau d'essye main, c'est pas du PQ. le rouleau fait 3x la hauteur d'un rouleau de pq, et celui la si tu t'essuye avec, tu vas pleurer, il est tres abrasif...
c'est les papier que tu retrouve dans les usines sur de derouleurs pour s'essuyer les mains, essuyer une piece, etc...
OK... Vu sur ta photo, je voyais réellement un rouleau de PQ... Mais attention, tu as le droit d'avoir un rouleau de pq dans ton garage hein...  :biggrin:
En plus, ça sert à tout....  :sifflet:
Mais effectivement vu comment tu décris ce type de papier, il vaut mieux en avoir un usage exclusif pour la mécanique et autre bricolage....  ;)
Bon... C'était ma pointe d'humour.... (un peu pourri je vous l'accorde, mais moi j'ai rigolé...  :) )
j'ai rigolé aussi quand j'ai vu que sur la photo ca portait a confusion...
