Démarré par mileskiller, 12 Mai 2011 à 23:18:51
Citation de: cpg le 12 Mai 2011 à 23:27:00deux solution ..c'est le voyant qui déconne ou bien tu as un problème sur le système ABS Pour ma part cela impliquerai une visite chez Kawa...
Citation de: beleg le 17 Mai 2011 à 21:03:48Citation de: cpg le 12 Mai 2011 à 23:27:00deux solution ..c'est le voyant qui déconne ou bien tu as un problème sur le système ABS Pour ma part cela impliquerai une visite chez Kawa...Si problème ABS, c'est facile à voir, un grand coup de frein à l'arrière et l'ABS doit se déclencher facilement et tu sentira les vibrations dans la pédale. Si c'est pas le cas, ton ABS est actuellement désactivé et tu as donc un freinage normal.Pour ma part, la frete de l'ABS avait été un peu plié lors d'un changement de pneu donc écartement hors tolérance.
Citation de: mileskiller le 18 Mai 2011 à 01:19:08Citation de: beleg le 17 Mai 2011 à 21:03:48Citation de: cpg le 12 Mai 2011 à 23:27:00deux solution ..c'est le voyant qui déconne ou bien tu as un problème sur le système ABS Pour ma part cela impliquerai une visite chez Kawa...Si problème ABS, c'est facile à voir, un grand coup de frein à l'arrière et l'ABS doit se déclencher facilement et tu sentira les vibrations dans la pédale. Si c'est pas le cas, ton ABS est actuellement désactivé et tu as donc un freinage normal.Pour ma part, la frete de l'ABS avait été un peu plié lors d'un changement de pneu donc écartement hors tolérance.ça doit faire 6 mois que mon voyant ne s'éteint plus et oui ça freine normalement, il y a peu de temps j'ai du freiner dur et la roue avant a dérapé (pas de chute ) donc pas d'ABS effectivement..Par contre, "la frete de l'ABS avait été un peu plié lors d'un changement de pneu donc écartement hors tolérance" ça devient trop technique. En plus simple ça veut dire quoi?
Démarré par cpg
Démarré par HotCmel
Démarré par Fabby
Démarré par marcmaniac
Démarré par phil_yvelines
