Démarré par Happy_Wizard, 07 Mai 2011 à 15:02:23
normalement les reglages hydraulique se font par 1/8 de tour, donc oui, avec 1/2 tour tu doit vraiment sentir la difference  :biggrin:
sinon sympa la video, j'aime bien l'emplacement de la camera ;)
Pourtant, avec une vis de réglage pouvant être ouverte jusqu'à 5-6 tours, j'aurais vraiment cru que... :?:
Bon ok, je retourne à mon 3/4 de base + 1/8. ;) :merci:
je suis pas specialiste en carbus, mais je pense que c'est un peu pareil, une fois que t'as ouvert la richesse au max , tu peux encore mettre 1 ou 2 tours, mais ca change plus rien ;)
Happy, c'est plutôt signe que ton fluide va bien ! Avec un fluide mort, tu peux ouvrir ou fermer, ça change pas grand chose !
Citation de: nErur le 26 Mai 2014 à 09:30:49
Ah ok. Merci pour l'info. Ca me rassure un peu (vu que je n'ai vraiment pas envie de payer 200€ de reconditionnement d'amortos si je dois changer de brêle dans pas trop longtemps :sifflet: ).
Citation de: Hebus le 26 Mai 2014 à 08:12:31
C'est un emplacement pour qu'on puisse aussi avoir des vidéos des Parisiens... :sifflet: :sifflet: :sifflet: :sifflet:
Ce soir je mets une vidéo avec la caméra vers l'avant (sur la tête de fourche) mais je me suis chié sur le collage de la fixation et ça filme un peu haut. -> aux possesseurs de GoPro: vous pensez que la fixation tiendra encore, si je la chauffe juste un peu pour pouvoir la faire pivoter de 10°? ???
Bah c'est une fix de GoPro incurvée, qui est collée verticalement sur mon flanc de tête de fourche gauche. Qu'est-ce que tu voudrais voir? ??? (j'ai la flemme de redescendre :sifflet: )
Hin ! J'croyais que c'était une patte faite maison.
Bon, exemple de ce que je filme quand je mets la caméra dans ma fixation collée sur la tête de fourche:
Y a beaucoup trop de ciel à mon goût, et en plus ça fait que la balance de blancs s'emballe à chaque nuage. :-\
Vous pensez que je peux faire pivoter la fix' en la chauffant? Ou vous me conseillez directement de la virer et d'en coller une nouvelle? ???
Bah j'en utilise déjà, mais elles sont trop verrouillées au niveau de l'angle qu'elles peuvent prendre (d'où mon problème, d'ailleurs). En gros, là je suis en butée vers le bas et vers la droite. Et même en insérant la fixation par le bas je me retrouve avec le même problème.  :-\
Ca va pas du tout.
Bon ... je te débarrasse de ta go-pro pour 50 €. Tu n'auras pas tout perdu.  ;)
Bon, il est temps de tourner la page. Vous avez tous suivi que j'avais acheté une Street Triple. J'ai depuis ça racheté une platine droite (que j'avais cassée à Alès) pour pouvoir retirer toutes les modifications que j'avais faites sur la Z750S. Je vous propose donc un petit jeu des 7 différences (sans retourner voir dans les pages précédentes :sifflet: ):
MinidouX
Félicitatiobn pour ta street triple.
Par contre j'ai pas compris ton jeu ?
Tu veut que l'on trouve quoi ? les modif effectuer depuis le départ ? ou bien ce que tu as remis  en état ?
Par ce que là, la premiere est quasiment d'origine (a par bande les bandes LEDs, et durite avia)
:up:
Je me suis lancé dans la vérif du jeu de soupapes et j'ai une durite qui est fendu sur presque toute sa (petite) longueur:
C'est une des durites qui vient s'emboiter sur un couvercles d'injection d'air, sur le cache arbre à cames.
(numéro 8 sur le schéma)
Vous pensez que je peux mettre quoi, pour la remplacer? ??? C'est une durite de 12mm de diamètre. Ca m'ennuie un peu de racheter 1 mètre de durite pour 3cm. :-\
MinidouX
Ben moi je mettrai du scotch d'électricien sur la durite (proprement) et je la remettrai en place.
étant donnée que c'est seulement de l'air qui transite je me priverai pas.
Moi je la remplacerais.
Ca peut jouer sur ton comportement moteur et surtout l'apport d'air sur tes soupapes d'échappement peut les faire blanchir prématurément.
antho14zr7
Bah mon problème c'est que Kawa, ici, il est à plus de 45min de route. Du coup si je peux éviter un aller-retour pour une durite à 2 balles je vais pas me priver.
A part ça, je suis en train de vérifier le jeu aux soupapes et je suis fortement surpris du résultat. Je vous mets les consignes de la RMT pour que vous puissiez m'aider à vérifier que je ne me suis pas planté quelque part. :?:
J'ai calé mon allumage comme indiqué:
Et j'ai l'impression de ne pas m'être planté sur le résultat à obtenir au niveau des AAC:
Mais dans cette position, la plus grosse cale que j'arrive à passer pour les deux soupapes de l'échappement de mon cylindre 1 c'est la 06.
Sachant que le jeu aux soupapes avait été vérifié par mon concessionnaire il y a 14.000Km, est-il normal de se retrouver avec une telle différence de jeu (passé de 0,22mm à 0,06mm en si peu)? ??? Oo:
