[Versys 650 Clignotants] Panne clignotants, que faire ?
Démarré par spacejojo, 29 Mars 2011 à 12:53:47
atta, la on cause de tes clignos.
si ton beau pere est electricien, a l'aide de la rmt, isole la parti du faisceau ou se situe la panne:
entre la batterie et les fusible?
entre les fusibles et le comodo?
entre le comodo et la centrale?
apres soit vous ouvrez le faisceau (ce qui risque d'etre long en chiant, soit vous refaites un bout de faisceau (beaucoup plus simple a mon avis...)
pour l'histoire de la "normalité" du bruit d'ebulition, essaye de voir avec un autre mecano, des fois que l'actuel soit un bran*eur....
spacejojo
Ok. Merci pour ta réponse. Et vos réponses en général.
D'après le garagiste, pas de courant à la centrale, la panne serait donc situé entre le commodo et la centrale ...
Affaire à suivre !
spacejojo
Bien entendu, je vous tiendrais au courant !
D'ailleurs, personne ne possède la RMT en pdf et en français ?
spacejojo
Finalement, changement de dernière minute. Hier midi, le mécano m'appelle et m'informe qu'ils ont trouvé la panne. Il s'agissait d'un fil qui avait cédé sous le contacteur à clés. Je suis soulagé ! En tout cas, merci pour votre aide.
