[ZR-7 Demarrage] Problème de démarrage
Démarré par fabulous, 27 Septembre 2010 à 20:56:48
gilles zr7
bonjour,
ma zr7 tourne a merveille,le seule problème qui m angoisse est le démarrage,
démarrage a froid hiver ou été au starter avec petit coup de gaz démarrage toujours nickel mais si elle a le malheur de caler pendant quel chauffe , c 'est foutu pour un deuxième démarrage nickel  , je suis obligé  d insister lourdement voir même attendre 10mn.
je sais aussi que si elle est chaude il ne faut  surtout pas la rater au coup de gaz sinon idem
ma question est notre zr7 est elle capricieuse , avez vous les mêmes soucis  sur un 2emme démarrage,
est ce que ca vaux le coup de faire un sondage sur la façon de démarrer  nos zr7
merci pour des infos
le démarrage est lié a plein de chose ...
la charge de la batterie, la propreté des carbus, la propreté des bougies, la propreté du filtre à air, les réglages carbu et jeu au soupapes.
Dans ton cas, si je me fis à ce que j'avais vécu au début quand on avais un zr7, il faudrait nettoyer et faire regler ta rampe de carbu, avec une bonne richesse (ce dernier point était très important j'ai toute de suite vu al différence avec une richesse bien regler)
gilles zr7
seblyon
Salut à tous,
Je fais appel à vous car je viens d'avoir un problème de démarrage curieux qui m'a bloqué puis après avoir un peu insisté ma ZR7S (2002) a fini par démarrer (j'avais jamais eu de problèmes de démarrage avant).
En fait, lorsque j'appuyais sur le démarreur rien. Et puis, en appuyant je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit sous ma selle, j'ai enlevé la selle et là j'ai entendu comme un bruit électrique, comme si il y avait des étincelles, et ca vibrait au niveau du bloc fusibles.
Et donc, en insistant, à un moment le démarreur s'est lancé.
Ce problème est revenu, surtout à froid.
Je sais pas si c'est un symptôme de batterie morte ou si c'est un problème de relais?
Par ailleurs, au ralenti à chaud, lorsque je mets le clignotant je vois que le phare baisse d'intensité lorsque le cligno s'allume (mais j'ai jamais fait attention si ca le faisait avant).
Merci de votre aide  ;)
Bonsoir.
Première chose: je pense qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic pour ton problème.
Ensuite, pour tes symptômes, ça vaudrait le coup que tu débranches ta batterie, nettoies les cosses (WD-40 et laine de roche fine, sans forcer) et qu'ensuite tu re-testes en nous disant comment à évolué le problème.
Enfin, si tu comptes rester parmi nous, je pense que tout le monde ici apprécierait que tu ailles te présenter dans la partie du forum adéquate. ;)
loloic95
#45
Moi aussi j'ai un soucis depuis que je l ai acheter il y a deux mois
en faite je l'ai eu et deux jours apres plus de batterie donc j'ai changer la batterie sa a tenu 3 semaine et maintenan obliger de la recharger toute les semaine sinon rien
la moto ne charge pas
quelqu'un a une idee ?
merci d'avance
C'est simple, quelque chose la décharge pendant qu'elle roule pas, mais quoi ....
tu as des accessoire dessus ? (style montre en 12 V, ou autre )
loloic95
Citation de: seblyon le 03 Décembre 2011 à 22:26:46
En fait, lorsque j'appuyais sur le démarreur rien. Et puis, en appuyant je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit sous ma selle,(...) un bruit électrique, comme si il y avait des étincelles, et ca vibrait au niveau du bloc fusibles.
(...)démarreur s'est lancé.
(...) surtout à froid.
pour moi batterie qui rend l'ame ou alternateur, ou quelque chose qui bouffe du jus...
commence par verifié ta batterie, et ton alternateur
seblyon
Merci,
Je vais effectivement d'abord essayer de nettoyer les cosses de la batterie. Je verrai ensuite, surtout que si le froid devient plus sévère et que c'est la batterie ca ne devrait pas tarder de lâcher...pourvu que ce soit en bas de chez moi!
Je ferai le nettoyage dimanche, je vous tiens au courant.
Question: si c'est l'alternateur qui déconne y a-t-il un risque mécanique? ???
Si la tension monte moteur en route c'est pas l'alternateur
loloic95
comment savoir si c'est le stator ou le regulateur ??
et ou ce trouve le regulateur ?
loloic95
vu le prix que le garage ma anoncer :s
faut que je trouve moi meme
quelquun pourrai me dire comment etre sur que sa soit le stator ou regulateur ?
comment les verifier ?
moteur tournant la batterie est a 12 v et donc ne charge pas
Merci d'avance
http://www.guzzitek.org/documents/alternateur/CircuitChargeMAJ01.pdf
le principe de controle est le même, mais vérifie avec ta RTM a coté de toi quiand meme ...
loloic95
Merci j ai trouver faut que j achette un regulateur :s j'espere que c'est pas trop chere
Tu as trouver grâce au tableau de diag ou tout seul ?
loloic95
un mecano en moto a regarder et ma comfirme ;)
merci !
seblyon
Citation de: seblyon le 06 Décembre 2011 à 22:53:34
Merci,
Bon, j'ai juste manipulé le plastic rouge de la cosse positive de la batterie en guise de "réparation" et depuis plus de problèmes de démarrage et de crépitements électriques...
Je considère le problème réglé... :sifflet:
Merci pour les réponses, si ca revient je vous tiens au courant.
A+ ;)
Tu n'as même pas regarder si elle était serrer? Oo:
seblyon
Non pas encore il faut que je prenne des clefs avec moi.
Je me gare dans la rue et pas dans un garage donc c'est toujours plus galère de faire un peu d'entretien avec des gens qui passent à côté. :-\
Ceci dit, il doit surement y avoir la bonne clef dans la trousse à outils?
Mais je dois faire changer mon pneu arrière ce weekend donc je ferai la vérif à l'atelier.
