[ZR-7 Demarrage] ma moto ne démarre plus
Démarré par fraction57, 12 Août 2010 à 21:24:12
fraction57
oui c'est pas faux donc on évite le pourrissage de poste  :sifflet:
ne peut pas rouler plus vite qu'à fond!!! :)
fraction57
Par contre encore une petite question parce que je vois qu'il y a des connaisseurs  :-D
Ma moto en chie à mort lors des démarrage à chaud, pourquoi?  :sifflet:
Merci  :-D
Tout dépend ce que tu appelles par "en chier a mort.." Les pipes d'admission sont en quel état ?
fraction57
euh pour les pipes d'admissions j'ai ai aucune idée (moi et la mécanique ...)
Sinon pour chier à mort ba je suis bien 30 sec sur le démarreur et je dois tourné la poignée des gaz pour qu'elle soit au moins à 5000 tours.
Ah ouais quand même... Les pipes d'admission c'est les "manchons" qui sont entres les carbus et la culasse. Ca a tendance a ce fissurer. Pas que tu ai des prises d'air de partout...
Sinon, ça peut être plein de choses, jeu aux soupapes au mini de chez mini, synchro de merde....
fraction57
ha d'accord merci ^^ ba elle sont un peu fissurée par usure normale je pense mais pourquoi ça ne le ferrai qu'à chaud et pas a froid? c'est cela que je ne comprend pas.
Merci  :biggrin:
Bah un démarrage à froid tu enrichis avec le starter, puis a froid les gazs on moins tendance à s'évaporer qu'a chaud ;)
A froid et à chaud tes jeux aux soupapes sont différents. Je réitère pour les bougies.
Démarrage merdique à chaud ça peut etre comme l'a dit Pierrot, jeux aux soupapes au mini, bougies et éventuellement synchro voir même un peu la richesse.  ;)
fraction57
fiou tout cela, bon ba j'irai au garage pour les 60 000, parce que la je suis pauvre  <D
Plaisantes pas avec des jeux aux soupapes trop faibles.
Y'a des tutos sur le forum qui t'expliquent comment contrôler et corriger ces jeux.
Même chose pour la synchro j'avais mis des choses pour se fabriquer un dépressiomètre à quelques 3 ou 4 € !  ;)
Et 4 bougies, tu en aura pour 15 € !
Utilises la fonction recherche pour retrouver ces topics :
Mots clés : "Depressiometre" et "Jeux soupapes pastillage"
Tu devrais trouver.  ;)
fraction57
je vais voire ça, ça me parais bien intéressant :)
merci
leonfocus
salut,j ai eu les memes galeres que toi a savoir un demarrage difficile jusqu au jour ou plus rien.resultat:5 semaines de je demonte tout,je teste absolument tout,visites de tout les forums sur le zr7,en vain.puis je l ai amener a kawa (dans un expresss) et depuis ,plus rien!.c etait certains cable electrique qui deconnait et des problemes de masse .ca m a coute 200 E mais maintenant ,fini l angoisse de:je pousse,je pousse pas...
faudrait déjà voir l'état des cuves avant d'ouvrir le haut du moulin...
Enfin moi je dis sa  :sifflet:
