Bonjour, je post pour une petite question ou plutot deux... La premiere est que mon compteur se met à vibrer bizarement alors qu'avant non, je me demande comment il est fixé car j'ai retiré la partie plastique arriere du compteur et les vis sont bien serrées donc je ne vois pas où est la partie "molle", je peux bouger le compteur à la main quand même !
Ensuite deuxieme question: j'ai changé la vis de fixation du bas moteur pour une non d'origine qui est filettée sur toute sa longueur et donc il y a un tout petit jeu de moins d'un demi millimetre env et je me demande si le moteur ne risque pas de souffrir de cette légère jointure ? J'ai bien serré les top bloc mais j'entend un bruit différent venant du moteur un peu plus aigue qu'avant. Ce bruit se manifeste à la hauteur de la rampe de carbu et le bruit est disons, sec et métallique?
Si quelqu'un à une idée pour l'un ou l'autre n'hésitez pas !
Merci d'avance
