[ER-6 Personnalisation] ER-6f k9 En cours de modifs...
Démarré par djumai, 15 Mai 2010 à 13:16:27
Citation de: djumai le 18 Septembre 2010 à 13:27:33
En effet!!! g fait ce parcours direction Corençon!!!!
en effet ça fait bien chauffer les pneus!!!
T de la région???
tu n'as pas cliqué sur le lien...?
djumai
Si ça y est !!!
Sympa les photos!!! je vais essayer d'aller un peu plus loin, car je me suis arreter un peu apres villard de lans...
djumai
Bonne nouvelle pour moi, comme le pot est envoyé par USPS, 99,9% de chance de passer entre les mailles du filet a la douane!!!!
donc en conclusion, il faut éviter UPS et privilégier USPS !!!!
djumai
UPS c'est un organisme privé, USPS c'est laposte americaine!!!
le truc c'est que UPS déclare à la douane les colis et leur valeur!!!
alors que USPS les font passer et si t'as du bol, c'est pas controlé
WAYNECAMPBEL
#85
Citation de: djumai le 19 Septembre 2010 &agrave; 10:54:43
si tu le dis  Oo:
Tous les colis qui arrivent d'outre-manche sont contrôlés et s'ils ont un doute......... t'inquiète, ils ouvrent les colis :-D
Tous ce que j'ai reçu de là-bas, soit c'est passer aux rayons X soit c'est ouvert.......... a chaque fois pour des gros colis ;)
Par contre tous ce qui est petit colis, genre tu commandes un tee-shirt, un livre, ou un petit manomètre......j'ai jamais eu soucis 0(0
"Si tu parles de trop à ton eau de javel, tu l'as déconcentre..."
J.C Van Damme
djumai
ah...
bah j'espère quoi qu'il en soit passer entre les mailles du filets...
en même temps j'ai déjà commandé 2 guitares aux US et j'ai pas payer de douanes...
de toute façon il a été envoyé il y a 3 jours, donc je saurais ce qu'il en est la semaine prochaine!!!
et temps pis si il y a des frais de douanes, elle va faire un bruit du tonnerre !!! >:D >:D >:D
WAYNECAMPBEL
Tiens d'ailleurs y'a une histoire dans le genre (un pot d'enfer qui fait un bruit de Ouf)........... dans le nouveau Tome (7) de JBT :-D
J.C Van Damme
djumai
salut a tous,
j'ai recu le pot,
je l'ai monté,
mais probleme...
il n'y a pas d'emplacement pour la sonde Lambda...
Que faire car j'ai un voyant rouge Fl allumé???
je peux rouler comme ça???
ça change quoi de pas avoir de sonde lambda???
si qqun peut m'expliquer ce que je dois faire...
merci
La sonde Lambda renvoi à la rampe d'injection des informations sur l'état des gaz d'échappements, et permet donc à la rampe d'affiné le mélange air/essence en fonction de ses infos afin d'améliorer le rendement,, et de trouver le mélange optimal. Par ailleurs, ça permet de minimiser la pollution.
Donc logiquement, si tu la vires, tu perds légèrement en performance moteur, et tu pollues un peu plus. Après, je n'ai aucune idée des ordres de grandeurs, je ne sais donc pas du tout si c'est important ou négligeable !
Citation de: djumai le 09 Octobre 2010 &agrave; 15:12:46
salut a tous,
j'ai recu le pot,
je l'ai monté,
mais probleme...
merci
2 solutions :
-1 tu perces le collecteur d'arrivée au pot, à 5 centimetre environ avant le pot. tu soude un ecron  et tu y places la sonde.
-2 tu achetes le o2 sensor eliminator qui se place sur la sonde et qui envoi au calculateur des infos lui faisant croire que la sonde est branchée.
à toi de voir
djumai
super!!!!! merci à toi cdm98 !!!!
quelqu'un connait le fonctionnement de cette sensor bar???
ça fonctionne bien???
djumai
Je viens de parcourir les forum!!!!
Le O² sensor eliminator et la solution à mon problème !!!!
Grand merci à cdm98 et je vais mettre quelques photos de ma ptite kawette !!!!
djumai
#94
Tilou
rha le full vert !  :sifflet:
sympa le Yosh ! ça doit causer !
djumai
ça cause a mort !!!! vla la voix d'homme qu'elle prend ma ptite kawette !!!!
ps: pour la sonde lambda, après renseignement, si plus de catalyseur, il faut la virer !!!!
Citation de: djumai le 11 Octobre 2010 &agrave; 19:25:05
O2 sensor éliminator... sinon tu auras tout le temps le FI ...
djumai
#98
oui!!!
je l'ai commandé sur ps performance!!!!
plus que le boitier dynojet spécial circuit maintenant !!!!
djumai
