[ZR-7 Peinture] Nettoyage moteur ou peinture à refaire
Démarré par poussin, 12 Mai 2010 à 01:17:40
fraction57
Fiou c'est du super travail tout cela, bravo à toi!!  :biggrin:
petite question pour le collecteur, c'est quoi ton belgom préféré?
Et c'est quoi le dremel? Je m'y connais pas des masses ^^
Merci  :-D
ne peut pas rouler plus vite qu'à fond!!! :)
Merci l'ami !
Alors le belgom que j'utilise c'est le "Chromes" il me semble.
J'utilise ça pour les collecteurs mais aussi pour le pot d'échappement, le guidon, les cale-pieds et autres parties.
C'est fort comme produit car après un peu de d'huile de coude et un petit chiffon, l'objet parait neuf ou tout du moins bien brillant. Et puis ça protège le métal (à ce qui parait).
Ensuite le Dremel c'est un petit appareil bien pratique. Tu peux y mettre bon nombre d'accessoire et c'est principalement pour de la précision.
Ça ressemble à ça et c'est dans les 60€ :
fraction57
ha merci bien et le belgom ça s'achète dans toutes les grandes surfaces ou dans des magasins spécialisé?
Mes collecteurs ont bien besoin d'un grand nettoyage ainsi que mon pot....  Oo:
bipbip
tu trouve du belgom chez les accessoiristes moto :dafy etc....
pour mes collecteurs j'utilise de la laine d'acier sur laquelle je verse du belgom ,ensuite huile de coude et pour finir chiffon doux ,résultat impeccable. ;)
Coqvador
#44
Citation de: poussin le 09 Août 2010 à 11:56:28
Vraiment? Tu penses que ça serait utile?
Parce que des topics y'en a déjà pas mal dont un très bien conçu !
Sinon, t'as réussi à le faire Coqvador?
Ben non pas encore, je suis partie en vacances et là, le temps ne permet pas du tout de travailler à l'extérieur...
Mais se sont des projets que j'aimerais faire avant de reprendre le travail...
Et pour la peinture du moteur, tu laisses sécher combien de temps ?
Tu mets du vernis ensuite ?
Nop, aucun vernis. C'est du noir mat.
J'ai laissé reposer une nuit complète mais c'est de la peinture haute température donc pas trop de problème de prise.
Par contre pour les carters moteurs je sais pas comment faire pour avoir une belle couleur.
On m'avait dit peinture + vernis mais pas encore eu le temps de tester.
bipbip
Citation de: Coqvador le 16 Août 2010 à 13:23:45
prends de la peinture satiné ,pas du mat ,excuse moi poussin ,mais d'origine la peinture moteur est satiné
ludo7
Salut
Ou peut on se procurer de la peinture haute temperature noir satinée?
Dans tous les magasins de bricolage ayant un rayon peinture.
ludo7
Et bien justement,je suis allé voir dans plusieurs magasins mais impossible de trouver ce type de peinture en noir satiné
ludo7
gilles zr7
 :)bonsoir
hier soir j ai fais un essais sur une partie des ailettes du moteur ,j ai juste passé un petit coup de papier de verre mais juste pour faire accrocher la peinture, après un nettoyage juste a l eau calfeutrage de la partie en dessous des bougies , je voulais comparer avant de tout faire, peinture noir haute température a 650 d  acheté chez leclerc a 4e et hop peinture,
ce matin je retire les caches , franchement nickel , j ai roulé avec toute l après midi ça n a pas bougé, demain je fais tout le moteur, mais honnêtement il suffis juste de bien protéger les zone a ne pas peindre  et l effet est comme neuf, un léger satiné. merci de m avoir donner l idée sur le forum.
gilles zr7
bonjour, voici un coté repeint avec noir haute température 650 d acheté chez leclerc,
l autre coté pas encore fait
préparation 5 mn  et 30secondes pt
ci joint photo si j y arrive
bonne soirée
ah oui  Oo:
Comment as tu fait pour ne pas peindre ou se trouve la bougie et su les petits cercles chromés que l on voit ?
Fais nous une photo pour voir quand la moto aura chauffé un peu.
Fais gaffe à ne pas mettre d'essence par accident. La peinture Leclerc n'y résistera pas je pense. (la Brico dépôt non en tout cas.  :-D )
gilles zr7
bonsoir,
j ai peints ce soir l autre coté , demain avant de retirer les caches je ferais une photos.
Avec le coté déjà peint j ai roulé 130 km en une fois moteur bien chaud , ça n a pas bougé.
sur ma première MOTO j y achetais l huile moteur chez lecrerc, bonne huile, je part du principe que la peinture noté 650 d  haute température  y est de bonne qualité aussi .
question : température maxi du moteur ???
gilles zr7
bonsoir
voila le résultat après avoir retiré la protection,juste une petite finition demain
bonne soirée
Breizh-Rider-35
Salut !
Tu m'as donner envie de faire la même sur ma titine (qui totalise 90 000 bornes et qui avait bien besoin d'un rafraîchissement  :) .Ce matin j'étais bien motivé, j'ai donc procédé exactement comme toi et le résultat est bien la  :-*
Place aux photos:
Voila l'état dans lequel il était (après un petit nettoyage):
Protection du reste:
Et enfin voilà le résultat:
Je suis tout à fait satisfait en espérant que ça tienne le coup  :motard:
